Монитор Samsung 943 N не включается. | |
| nemax9421 07/03/2016 19:03 |
Монитор Samsung 943N НЕ включается, Индикатор не загорается.
Лампы не загораются ни на секунду. Визуально никаких признаков жизни. В ходе проверки: Напряжения на БП присутствует как +15 так и +5 Так же +15В поступает на инвертор (пред. целый) Вторичка повышающего транса в пределах нормы 1133 Ом / 1131 ОМ На контакте управления ON/OFF напряжение отсутствует Без блока управления при подаче на контакт управления +5В через ограничивающий резистор лампы загораются но мерцают, повышающий транс TMS92515СТ начинает издавать писк. З.Ы. Палками сразу не закидывайте)) Просто прошу дать советов где копать. В блоке управления или все же в инверторе? Постараюсь не тупить)) просто вы говорите я делаю и выкладываю резултаты. |
| мастер-ломастер 07/03/2016 19:35 |
nemax9421, копай управление.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2016 20:44 nemax9421, только не огрызайся, и в позу не становясь, а то до тебя был тут один, с таким же монитором, хлопнул дверью и ушёл. |
| nemax9421 07/03/2016 19:51 |
А то что лампы мерцают это нормально или все же должны гореть постоянно? Я имею ввиду когда подключаю без блока управления, просто кидаю напряжение на контакт управление. |
| n max 07/03/2016 19:57 |
Надо картинку глянуть при помощи фонарика есть или нет тогда и вариантов будет поменьше.
С лампами если сигнал яркости висит в воздухе то могут мерцать |
| мастер-ломастер 07/03/2016 19:59 |
nemax9421, сперва надо разобраться с управлением, другой моник есть лампы проверить? даже если лампы убиты светодиод должен загораться. |
| nemax9421 07/03/2016 20:21 |
n max, картинки нет, светил на экран не видно ничего
мастер-ломастер, есть БП, инвертор и блок управление от другого моника ( у того матрица накрылась ) но он 22 диагонали а этот 19. Если им попробовать? |
| мастер-ломастер 07/03/2016 20:29 |
nemax9421, да пробовай, отличается только длина ламп. |
| южный 07/03/2016 20:39 |
А материнке питание проца проверить то 3,3 и 1,8 |
| мастер-ломастер 07/03/2016 21:43 |
И этот сбежал ![]() |
| nemax9421 08/03/2016 11:38 |
Нет нет никуда я не сбежал Просто сегодня праздник, надо время с женщиной своей провести)) так что с ремонтом сегодня не успеваю, все результаты выложу завтра А за поддержку всем большое спасибо! |
| dmitriymoskvin 08/03/2016 15:49 |
А на кнопке ВКЛ питание присутствует? там по идее 3.3 должно быть |
| nemax9421 09/03/2016 18:50 |
dmitriymoskvin, да 3,3 вольт там присутсвуют, они ведь поступают с платы управления
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 18:55 Вобщем нашел лампы рабочие их подключил к инвертору, запустил через резистор Без платы управления, лампы загараются и начинают мерцать, но как ранее написал n max, что если сигнал управления яркости висит в воздухе то лампы будут мерцать. ВОт , вобщем вывод из этого - инвертор рабочий, так как пробовал запустить с платой управления , лампы не загораются, нет питания на контакте управление |
| sevastd 09/03/2016 21:47 |
Зачем вы вообще полезли к лампам? Если моник не реагирует на включение, то при чем здесь лампы?
Если бы была дохлая лампа, то инвертор бы ушел в защиту, но подать признаки жизни монитор должен был бы! Как вариант, ищите либо обрыв (дохлый резистор или диод), либо пробой/замыкание (проверьте конденсаторы). В электронике есть только две проблемы: контакт есть там, где его не должно быть и контакта нету там, где он должен быть. (с) |
| dmitriymoskvin 09/03/2016 23:22 |
nemax9421, если 3.3в на кнопке есть значит и питание проца должно по идее быть, но не мешало бы и проверить. Там должна быть маленькая на 8 ножек микруха - память начинаться название будет на 24с.... может и что-то другое, вот на ней на 8 ножке 3.3в тоже должно быть. проверяй |
| nemax9421 11/03/2016 23:32 |
dmitriymoskvin, да на 8 ножке этой микрухи присутствует 3.3в |
| n max 11/03/2016 23:48 |
теперь надо искать 1.8 вольта(на ногах проца),смотреть ресет проца,генерацию чтение прошивки. |
