LG Flatron W1943SS-PF смена ламп на светодиодную ленту. | |
| duxovnik 08/03/2016 13:02 |
Доброго дня всем радиолюбителям!
Достался на халяву монитор,при обследовании выявил дохлую лампу подсветки.В Китае поштучно не продают лампы,только по 10шт. Решил лентой заменить,застрял на этапе "старта включения вместе с монитором".Как грамотно это сделать? |
| hacjka 08/03/2016 13:46 |
78r12 |
| disel 33 08/03/2016 14:49 |
я уже давно в ламповые моники ленты клею
hacjka, писал 78r12 можно и релюшку 3вольтовую |
| dmitriymoskvin 08/03/2016 15:24 |
ищи на плате питание управляющее запуском инвертора. этим питанием будет управляться мосфет который тебе нужно выбрать для своей подсветки, а питание подсветки берешь с БП там есть 12В. Подаешь через тот самый мосфет и все. дел на 30-40 мин с разборкой матрицы. НО С МАТРИЦЕЙ ЛУЧШЕ НЕ СПЕШИ, ЕСЛИ ПЕРВЫЙ РАЗ.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 14:31 по поводу подсветки, советую не экономить на светодиодных лентах, проверенно, ставь сверх яркие и те что погуще натыканы |
| rommo 08/03/2016 17:41 |
http://cxem.net/comp/comp134.php |
| dmitriymoskvin 09/03/2016 23:29 |
с яркостью можешь не заморачиваться, я пробовал первый, но накрутил все одно ее на максимум, но если есть желание то дерзайте |
| alex2290 10/03/2016 19:36 |
через управляемый крен. |
