Asus VW202NR (НЕ ВИДИТ ПК)!
Spec985
09/03/2016 17:04
Здравствуйте,проблема такая-что монитор не видит не один ПК,при подключении кабеля VGA или DVI к 100%рабочему ПК просто чёрный экран.
sevastd
09/03/2016 21:17
Картинка "Проверьте кабель" пропадает при подключении к пк?
Spec985
10/03/2016 07:01
да при подключении ПК показывает что нет сигнала как будто на плату где расположены входы VGA\DVI вообще не поступает питание(при подключении и отключении и при перезагрузке ПК не каких реакций).ищу такую же плату чтоб проверить подкинуть но пока нету недовольство, огорчение
Spec985
10/03/2016 11:27
может ещё мысли есть?
igorasrex
10/03/2016 11:44
Spec985 писал:
Лучшая в данном случае мысль, отдать в ремонт мастеру.
Spec985
10/03/2016 14:58
Я понял(а форум тогда зачем?наверное чтоб обмениваться опытом?)спасибо за помощь.
igorasrex
10/03/2016 15:49
Spec985 писал:
Правильно. Обмениваться. Между мастерами, есть смысл давать советы или направление поиска. Приборы для ремонта нужны и хотя бы общие представления о работе электрических устройств. А в данном случае, не было отчета о каких либо действий для поиска неисправности. Что советовать делать дальше, если ремонт даже и не начинался?
На вопрос
sevastd писал:
должен был быть ответ: " Нет, не пропадает". А ты ответил
Spec985 писал:
Сразу понятно, что ты просто пользователь ничего общего с ремонтом мониторов не имеющего.
Lenchik
10/03/2016 16:27
Spec985, При включении монитора без компьютера он что ни будь на экране показывает?
А питание на плату и на EDID у многих мониторов поступает с выхода видеокарты. Впрочем возможны варианты. Питание на EDID идет с БП монитора, но стоит ключ управляемый питанием с видеокарты.
Это уже по месту смотреть надо. Но микросхемы c EDID для VGA и DVI отдельные, а не одна на двоих.
Впрочем всё это впустую, метать бисер и стачивать пальцы по локоть о клавиатуру, строча советы, поэтому никто и не отвечает.
Spec985
11/03/2016 11:44
Показывает окно что нет сигнала
Lenchik
11/03/2016 15:48
Если его единственным монитором подключит, то вы не увидите определился ли он в компьютере, а если вторым, то подключать надо до включения компьютера и смотреть в диспетчере устройств. На ходу мониторы не определяются, если конечно поиск оборудования вручную в диспетчере устройств не запускать.
Spec985
18/05/2016 15:47
РЕШЕНО помогла замена процессора!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 14:48
Спасибо всем кто хотя б пытался по человечески помочь.
Tod_Kenadi
31/05/2016 19:22
По подробнее расскажи, у меня похожая проблема VW202SR. Сначала вылетало меню яркости на 100% потом рамка в центре экрана контур прямоугольника, а потом "нет сигнала".
