Вертикальные полосы на мониторе. фото прилагается. | |||
| Richi012 24/03/2016 08:49 |
Подскажите , что нужно делать? |
| SASHATOD 24/03/2016 10:25 |
Richi012, Таки мастера вызывать ![]() |
| Илья78 24/03/2016 10:26 |
Прикольные полосы
Вскрывать и делай замеры.Возможно матрица. Выложи состав моника. |
| Richi012 24/03/2016 11:52 |
[size=12]мамка: 200-100-TSUMI REV:S3H
ИНВЕРТОР: PI-170DTLA REV:A матрица: LM190E08 TLL2 Нажимаю на шлейфы матрицы изменений не происходит. Предистория такая: во время работы повалил белый дымок,ооочень обильно. В блоке питания был обнаружен электролит с явными признаками неисправности. Заменены все кондеи по питанию. Монитор стал запускаться, но вот с такой картиной. Имеет ли смысл менять матрицу? ![]() |
| SASHATOD 24/03/2016 11:59 |
Richi012, Таки чмаТри откуда дымок повалил.
Да, название мон имеет? ![]() |
| Lenchik 24/03/2016 12:02 |
При ремонте блока питания убили матрицу. Руки неправильно двигались. Теперь только на выброс.
А если бы толковому мастеру отдали, то еще пожил бы. |
| SASHATOD 24/03/2016 12:04 |
Lenchik,
Richi012, А почему не написал шо коте пометил аппарат? |
| Илья78 24/03/2016 12:05 |
Какие напруги на БП?
Какие напруги на теконе? ![]() |
| Richi012 24/03/2016 12:06 |
8 лет пожил. Монитор XEROX XA7-19i. Ну про руки это понятно, каким образом можно убить матрицу при ремонте бп? Я же не в тенис ей играл, и мух не колотил, их пока нету... |
| shundrov 24/03/2016 18:08 |
Richi012, при ремонте может и сложно, а вот когда разбирали или собирали могли и повредить |
| ДядяЮра 24/03/2016 19:48 |
Richi012, Не слушай умников с рейтингов 3-200 сообщений- посты набирают. Скорее всего сдох драйвер на матрасе. |
| blek1 24/03/2016 19:52 |
Ааааааааапчхиии!!!Сори насморк замучил ![]() |
