Philips 200WS8 - пропадает подсветка
KyerdnA
02/04/2016 17:45
Power Board - FSP043-2PI01P
ШИМ - DM0565R
Inv. - MP1038
Ключи - SP8K3
Аппарат принесли с неисправностью-включается через раз.Заменил вздутый С242 470,0х16V - стал включаться, но периодически пропадает подсветка.Услышал шьет "высокое" в верхних лампах.Одна лампа оказалась негодной. По желанию клиента заменил и верхние и нижние.Теперь монитор в течение минуты после включения в сеть может нормально запускаться, а затем не стартует инвертор.Смущают напряжения на 11 и 12 ногах MP1038 - 6V(по даташиту 1,2V).На плате Q3 отсутствует.Прошу подсказки.
remontitor
03/04/2016 09:39
Лампы рабочие или БУ? Ключи проверь,конденсаторы меняют не только опухшие,но и нормальные с виду нужно проверить по 5в.,19в. и по 3,3в если есть.Сколько питание с БП выходит?Никаких замеров не видно.
KyerdnA
04/04/2016 19:09
Лампы хозяин сам заказывал в интернет-магазине.Напряжения с БП 12в и 5,2в. При запуске 12в кратковременно повышается до 14в,а затем снова 12в. Когда инв.не запускается назад до 12 не падает. Конденсаторы проверял самодельным ESR-метром, а потом еще и подбрасывал.
remontitor
04/04/2016 19:42
кондеры по 14в. меняй на новые
ДОБАВЛЕНО 04/04/2016 20:54
напряжения меняются только по питанию инвертора или 5в то-ж?
KyerdnA
04/04/2016 21:05
Только по 12В.
remontitor
04/04/2016 22:09
Стабилизация БП по которому напряжению?Питание инвертора ниже 14В не встречал,тем более у тебя поднимается до 14в.У тебя не едет инвертор,смотри трансформаторы по сопротивлению 1-й обмотки,ВВ конденсаторы,они иногда отличаются даже по цвету,все по стандартной схеме.
KyerdnA
19/04/2016 20:18
Извиняюсь за задержку - обстоятельства. В том то и дело что инвертор сначала едет, а при повторных включениях кнопкой - нет! Когда становлюсь вольтметром на 3 или 4 ногу ключей - происходит запуск. Чего-то я не понимаю в работе МР1038 !?
SASHATOD
19/04/2016 20:56
KyerdnA, Ты слышал такое выражение -не догруз бп.?
KyerdnA
19/04/2016 21:25
В чем заключается недогруз в моем случае?
SASHATOD
19/04/2016 21:36
KyerdnA, А попробуй навешать по 14в лямпочку и по включать мон подмигивание
KyerdnA
20/04/2016 08:34
Такая же песня. Минуту - полторы включается, а потом нужно только из сети выдернуть и после паузы всунуть. Как будто какая-то емкость заряжается.
vadim3008
20/04/2016 09:25
KyerdnA писал:
а,что тебе не даёт проверить?ИМХО резаки пересмотри,и непропаи тоже!
И прибор должен быть такой, которому ты доверяешь,самодельный или купленный == Главное результат==
remontitor
20/04/2016 18:06
Датчик тока поменьше поставь или поменяй вместе с транзисторным ключем.Может лампа какая глючит,инвертор в перегруз идет.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2016 19:10
remontitor писал:
gavs
20/04/2016 19:31
Если уж взялся читать DATASHEET - то просмотри его до конца. Используется внешний ШИМ для регулировки яркости.
Что на выводах LI и LV?
На время ремонта (ТОЛЬКО!) можно отключить защиту: http://tel-spb.ru/inv_za.html Убедившись в нормальной работе после ремонта обязательно включить.
Современные лампы имеют несколько другие параметры чем древние. В частности при той-же яркости у них меньше номинальный ток. Подбирая положение JP10 в этом инверторе ток можно менять. Наименьший ток при снятых перемычках.
При отключённой нагрузке (инверторе) БП имеет полное право давать несколько (на пару вольт) завышенное напряжение. Главное - чтобы под нагрузкой не проседало ниже 12.
pirania
22/04/2016 09:35
KyerdnA писал:
Инвертор пытается зажечь лампы..
Блок питания - не помню, какой монитор- с 12 до 14 В повышает напряжение при запуске- зажигании ламп. Зажигающий разряд на лампы. Если не зажигалось (тек один из ключей), то так и висел на повышенном.
Это не причина, а следствие неисправности.....
KyerdnA
22/04/2016 14:10
Промерял омметром ключи и напряжения на них - оба одинаковые. Переставлял перемычку JP10 и снимал защиту - результат тот же. Вывод LV на корпусе, а на LI - при запущенном инверторе 1,25В, в нерабочем - 0,19В. Перемеряя все резисторы выявил, что 8 нога(LCC) по отношению к корпусу 7,5 Ом. Дефект МР1038?
gavs
22/04/2016 15:42
KyerdnA, Уверен что НОГА а не подключённые к ней конденсатор или диод? SMD керамика дохнут как мухи.
KyerdnA
23/04/2016 07:46
SMD резистор 820к выпаивал и полевик. Без них 7,5. D9 на плате нет.
KyerdnA
25/04/2016 20:36
Кто может что-то сказать по этому поводу?
gavs
25/04/2016 20:47
KyerdnA, Осталось убедиться что это - не C3 и не грязь или залип. Микросхема так "звониться" не должна.
Правда выглядит странно, впрочем - чего не бывает - при искрении через отпавшиеся или треснувшие лампы может "повыбиваться" что угодно.
KyerdnA
25/04/2016 21:21
gavs, У меня вместо С3 стоит резистор 820к. Его я и выпаивал. Попробую "оторвать" ногу и проверить конкретно её.
KyerdnA
25/04/2016 22:00
gavs, Как долго сможет работать монитор с такой МС? Необходимо ее менять или можно пользоваться?
remontitor
26/04/2016 15:02
Они не дорогие,смени конечно.
KyerdnA
29/05/2016 13:42
Заменил микросхему - всё ОК ! Благодарю всех за участие!
