ViewSonic VE710s Проблема с подсветкой | |||||
Sashka1807 06/04/2016 00:03 |
В один прекрасный момент во время работы монитор просто выключился. При нажатии кнопки включения загорался на пару сек(с нарастающим свистом) и выключался. При осмотре с помощью мультиметра обнаружил что сгорели 2 транзистора С5706 которые находятся возле нижней высоковольтной катушки на лампы. Больше поломок не обнаружил, заменил транзисторы на новые точно такие же. И ничего не изменилось. В ходе осмотра и эксперементов обнаружил что нету питания на лампы как раз с той катушки(походу замена не помогла, проверял снова, думал может опять сгорели, но нет все нормально) При подключении к верхней катушке(поочередно) все лампы загораются. К нижней ноль реакции. Если посветить фонариком то видно что сама матрица работает нормально(после того как выключится подсветка).
Подскажите что и как еще проверить? P.S.верх - низ по рабочему положению монитора |
victorx 06/04/2016 07:06 |
а питание на транзисторы приходит? |
Илья78 06/04/2016 10:27 |
Какое сопротивление у трансов в первичке и вторичке. Сравни. |
SASHATOD 06/04/2016 10:39 |
Илья78, Так у него трансов нима у него катушки |
Sashka1807 06/04/2016 11:51 |
Да питание есть 12В. ДОБАВЛЕНО 06/04/2016 11:53
Сопротивление одинаковое. На вторичке 270 ом на первичке 6 контактов писать долго где какое, но одинаковое на обоих трансформаторах. |
водник1953 06/04/2016 12:46 |
Каким же это прибором измерялось сопротивление на первичках,что получилось аж огромное число различных значений ,и сколько там ом ,интересно?
Ну,а коль питание на транзисторах есть,так смотрите ,что там по управляющим сигналам. |
victorx 06/04/2016 13:51 |
c5706 температура в верху и внизу (пальцем) |
Sashka1807 06/04/2016 22:36 |
чтобы нормально проверить нужно выпаивать. А так 1-6=0 Ом, 2-5=0 Ом, 3-4= 0 Ом, 1(6)-2(5)= 491 Ом, 1(6)-3(4) = 491 Ом, 2(5)-3(4)=0 Ом, Значения одинаковые на двух трансформаторах. А что смотреть по сигналам, как проверить? ДОБАВЛЕНО 06/04/2016 22:38
Холодные все. Но по потемневшим следам на плате видно что раньше они грелись довольно сильно. А впринципе почему они должны греться если нет нагрузки, лампы то выключены |
victorx 07/04/2016 05:41 |
схему искать в лом ,но по моему менялся кроме с5706,еще и полевик
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 06:44 там есть конд. в обвязке транзисторов прямоугольные где то 0,15-0,22 мкф |
Sashka1807 07/04/2016 08:28 |
Если выложу фотки укажите какой полевик проверять? Да там между транзистоами есть пластиковый конденсатор с обозначением 15J100(Сверху) и RSB (сбоку) Фотку сделать сейчас не могу но вот фото с интернета |
REKKA 07/04/2016 08:34 |
Sashka1807, Мастеру не пробывал отнести ,пока не уграл аппарат вообще!!!!!! |
Sashka1807 07/04/2016 08:52 |
Нести в какой-то крупный сервис не вижу смысла, там за ремонт загонят цену больше чем он стоит, та и могут не взяться после того что он уже паяный. Относил в местный небольшой сервис, так он пролежал там 2 месяца и они так и не заказали эти транзисторы которые я потом пошел и сам купил в радиотоварах. |
водник1953 07/04/2016 09:32 |
Sashka1807, с Вашими познаниями в области ремонта мониторов,да и в области электронной техники вообще - всё ясно.Более подробно,и в другой форме, ИМХО,Вам всё объяснят Краб и др.
А посему,вариант REKKA, наиболее для Вас подходящий. Ну да ладно.У меня сегодня с утра хорошее настроение,а по сему :"слухай сюда". Транзисторы 2SC5706 обычно летят по причине неисправности резонансного кондёра (0,15 мкф.)или нарушения пайки выводов этого конденсатора или выводов транзисторов. Этими транзисторами (грубо говоря) управляет полевик на затвор которого приходят импульсы с шим инвертора.Вот эти импульсы, при помощи ослика, надо ,для начала,и отследить.Полевик и шим ,я полагаю,находятся на другой (относительно фото)стороне платы.Если пробиты Q203/204 то надо смотреть Q201,если Q205/206 то Q202.Есть там ещё пара диодов D201 и D207,которые также следует проверить. Дерзайте!А лучше всё же отнести мастеру. |
victorx 07/04/2016 10:20 |
обозначением 15J100(Сверху) = да он,про него пишет водник1953, |
Sashka1807 07/04/2016 11:34 |
Ну с тем что у меня невелики знания в ремонте я согласен. Но и Вас же не просто в один прекрасный момент осенило, и вы стали великим ремонтником, все приходит с опытом) Конденсаторы попробовал поменять местами ничего не изменилось, все равно загораются только те лампы что к верхним выводам подключены и потом выключаются. Выпаял диоды D201 в одну сторону закрыто в другую 155 Ом, D207 закрыто и 164 Ом. Пробиты были Q205 Q206 поэтому проверял Q202 в сравнении с Q201 то значения не совпали, особенно подозрительным показалось то что у Q202 между двумя выводами нулевое сопротивление в обе стороны. Эти не выпаивал, если нужно могу выпаять и расписать точные сопротивления. Выпаял и в Q202 между 2 контактами сопротивление так и осталось нулевым. Ради интереса перепаял Q201 на место Q202 и засветились те лампы что подключены к нижним выводам, но через пару сек все равно выключились. Как куплю и заменю на рабочий напишу результат. И кстати менять один или лучше оба? |
водник1953 07/04/2016 12:14 |
Далее разжёвывать я не намерен,т.к.этот форум не для клиентов.Скажу только одно:
замена местами резонансных емкостей,в данном случае,не могла оживить моник не при каких обстоятельствах.Единственное,что Вы могли ,так это сжечь ещё пару транзисторов Q203/204,но т.к.быстро срабатывает защита,этого не произошло.Не переживайте,у Вас всё ещё впереди,и если Вы сможете всё же запустить инвертор ,а причиной неисправности был С205,то ещё парочка 2SC5706 успешно отбудет в мир иной. |
Sashka1807 07/04/2016 12:28 |
Так его и не оживило, я ж говорю что замена местами резонансных емкостей ни дало никакого результата. Я обнаружил что вышел из строя Q202 и чтобы проверить работает ли все остальное по линии нижних выводов на лампы перепаял туда тот что был на месте Q201, для верхних выводов ламп. И лампы от нижних выводов засветились, то есть причиной того что они не засвечивались был горелый Q202. А выключается он по идеи из-за какой-то защиты потому что светятся не все лампы(а светятся не все потому что нету элемента на месте Q201). И можно еще вопрос если была утеряна та пленка которая закрывает плату (получается она между платой и матрицей) ее обязательно нужно заменить? И если да то чем? На время тестирования подкладывал лист бумаги. |
vadim3008 07/04/2016 17:28 |
Sashka1807, водник1953, тебе объяснил,лучше некуда,начни с поиска мастера!А сам в это время коль хочешь так учится,почитай что нибудь===как проверить транзистор,как проверить полевой транзистор,что такое ESR и т.д.=== |
Sashka1807 07/04/2016 18:23 |
И это мне говорит человек у которого в подписи написано:"Мудр тот,кто знает не многое,а нужное..." А сам предлагает прочитать мне кучу практически ненужной литературы. В большинстве случаев поломки идут стандартные. (даже в тех же мониторах больше чем в половине случаев требуется элементарная замена конденсаторов которая не требует ни какой квалификации кроме как держать в руках паяльник). А если случай нестандартный тогда мастера или просто отказываются ремонтировать (сам пару раз сталкивался) или более упорные мастера ищут по форумам или в других источниках похожие единичные случаи поломок. Я особо в мастера не напрашиваюсь, но по возможности для себя пытаюсь разобраться и сам сделать. P.S. я понимаю почему так не охотно все отвечают и делятся опытом и какими-то материалами такими как например схемы, потому что такие как я "забирают" у них работу, за которую они берут втридорого и зачастую делают не особо и качественно, что через месяц оно снова выходит из строя. Я конечно не за всех говорю, но таких много... P.S.S благодарю тех пользователей форума которые поделились информацией и советами. На выходных заменю сгоревший транзистор и отпишусь о результатах, может кому-нибудь пригодиться. |
vadim3008 07/04/2016 20:40 |
а,ты как думал,это ты всё должен знать!
да,тяжёлый случай,чем раньше выучишь,дальше легче будет! |
remontitor 07/04/2016 21:44 |
Что все сразу начинают припиераться,Нет что-б просто внять советам.Поменяй ВВ конденсаторы,транзисторы правильно поставил?Схема есть? |
Sashka1807 15/04/2016 22:15 |
Найти сгоревший элемент оказалось сложнее чем я ожидал, в продаже таких нет. сказали искать аналог.
Можете посоветовать где искать или может кто знает аналог SMD транзистор A6VDF в корпусе SOT 23. Ибо в инете даже нет его параметров. |
OdiS1 12/05/2016 15:50 |
Это все "...Куча практически не нужной литературы..." |
