Acer A221HQL нет подсветки
Yokel
06/04/2016 10:33
Монитор Acer A221HQL
Power Board L9402-1M
Interface Board L9137-1М
Изначально была проблема скалера, перепаял флешь память из такого же монитора (взял его для проверки) заработал нормально, перешил память скачанной из интернета прошивкой был автостарт но на кнопку power не реагировал. Сейчас на кнопку питания норм реагирует но матрица не светится. Проверял 2 матрицы, 2 power board, 2 матрицы картина одинаковая напруга на драйвере LED подсветки есть, полевик живой. Как можно принудительно запустить подсветку?
victorx
06/04/2016 13:58
LED подсветки есть, напруга на драйвере LED подсветки есть, полевик живой. Как можно принудительно запустить подсветку?=скоко напруги?
Yokel
07/04/2016 08:26
victorx, 25v при выключенном, 28v при включенном! Чем управляется включение?
serega-64
07/04/2016 08:31
=Чем управляется включение?=
Ну не знаю, пинать пробовал? Мож какой заманухой, вдруг поведется.
victorx
07/04/2016 10:26
Yokel писал:
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 11:27
маловато
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 11:31
при выключеным должно напр. питания(12в),включенным вольт 45
Yokel
11/04/2016 13:15
Насчет 28v не согласен, оно сразу с БП идет, если бы он работал не в режиме то и 5v перекошено было бы! Кто нибудь подскажет что должно быть на 1 лапе микросхемы PWM она же DIM она же BRI
victorx
11/04/2016 13:35
фото драйвера дай(может я не прав, что то я не встречал 28 вольт)
Yokel
11/04/2016 13:45
У меня на ноге PWR нет модуляции она идет с проца напрямую как я понимаю, пробовать разные прошивки? Шить все микрухи (там флешь, еепром, флешь vga, флешь dvi) ?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2016 14:50
http://s020.radikal.ru/i707/1604/2d/c93062367951.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1604/bf/51b25665084e.jpg
REKKA
11/04/2016 14:58
Yokel, прошить себе мозги не пробывал ?!!!!!!!!!! Может и поможет!!!!!!!!!!Где состав , где замеры , где состав инвертора?.Какой СКАЛЕР туда втулил? Если ,НОЛЬ в аппаратуре то в мастерскую неси
Yokel
12/04/2016 05:04
REKKA, ок отнесу, адрес напишешь?
REKKA
12/04/2016 10:32
http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html
Lenchik
12/04/2016 10:45
Yokel, Если у тебя с микросхемой от другого монитора заработало, то почему не слил с неё прошивку программатором?
Тут только два варианта, либо у тебя мозги отсутствуют, либо ты врёшь и никакой микросхемы с прошивкой от другого монитора не было, а ты пытаешься прошивкой вылечить монитор у которого что то сгорело.
Yokel
14/04/2016 05:07
Lenchik, перед тем как собрался сливать с нее прошивку и с ней перестал включатся , поэтому и не пойму в чем дело недовольство, огорчение
