Ремонт Samsung SyncMaster S24B350
loolmas
14/04/2016 12:54
Доброго дня.
Прошу помочь с ремонтом монитора Samsung SyncMaster S24B350, Российской сборки.
Предыстория: кот помочился в область сенсорных кнопок, после чего монитор больше не подавал видимых признаков жизни.
Замерил напряжение на выходе БП: 14В.
Заменил плату сенсорных кнопок, но монитор по-прежнему не включается.
Посмотрел в область разъёма кнопок (чуть выше и левее разъёма питания на снимке), увидел детальки с маркировкой F801: скорее всего это - предохранители, и они не звонятся.
Надеюсь на эту, самую простую причину. Поэтому пара вопросов: 1) Это действительно предохранители? 2) Материнская плата монитора может проверять состояние модулей и не стартовать из-за их отказа?
Если не всё так просто, то скажите, пожалуйста, где и что ещё и в каком порядке можно проверить, чтобы определить неисправность?
Схемы на этот монитор не нашёл, может кто поделится.
Фотографии прикреплены к сообщению. Помогите спасти животное от кастрации улыбка
Спасибо за возможные советы.
SASHATOD
14/04/2016 13:46
loolmas, Вызови мастера,ликбеза по ремонту клиентам не дают улыбка
victorx
14/04/2016 14:07
. Помогите спасти животное от кастрации =не помагает=с маркировкой F801: ск =проволочку поставь
ДОБАВЛЕНО 14/04/2016 15:08
кота в окно
loolmas
14/04/2016 16:25
@victorx
Поищу на плате похожие детали и прозвоню их, если что - поставлю перемычку-резистор 0 Ом.
Заметил на плате тестовые площадки под питания и сигналы: по крайней мере проверить наличие питание можно.
Можно ли подключить питание к плате без подключения ламп?
remontitor
14/04/2016 21:40
У тебя лампами и не пахнет,моник LED-подсветка,не мудри,ставь перемыху и будет тебе счастье
loolmas
15/04/2016 05:25
remontitor писал:
Эти "предохранители" показывают сопротивление около 4,7 кОм каждый. Теперь доходит, что это просто подтяжка линий I2C интерфейса.
Проверил напряжение на тестовых площадках на тыльной стороне платы: 1,25В, 3,3В, 5В, 14,2В (входное) - всё на месте.
