Монитор Acer V193HQ слышен писк транса инвертора
Игорь2310
16/04/2016 16:44
Монитор Acer V193HQ При включении слышен писк транса инвертора, через пару сек гаснет подсветка.
плата источника питания / инвертора ILPI-115 REV:B / 491721300100R
источник питания выполнен на основе микросхемы TOP258PN, а инвертор - на основе микросхемы MP1009ES, транзисторной сборки AP9971GD
высоковольтный трансформатор SPW-078
литики во вторичке поменял
Напряжения в норме.
14в
5 в
1 +5в
2 +5в
3,4 GND
5 on\off - 2,9в
6 brightness - 3.26в
при отключении одной лампы писк исчезает через пару сек тоже выключается подсветка как и должно быть (срабатывает защита)
Подскажите транс в замену?
ниже схема инвертора
SASHATOD
16/04/2016 17:17
Игорь2310, Лампы подкидывал, высоковольтные балластные конденсаторы по выходу смотрел?
Игорь2310
16/04/2016 17:23
SASHATOD, ламп пока нет чтоб подкинуть. Высоковольтные балластные конденсаторы по выходу проверил, емкость соответствует. Вот что ещё заметил, ночь монитор лежал утром проверил сопротивление вторичной обмотки транса 500 Ом, немного поигрался с ним проверил 525 Ом, опять немного полежал, проверил 510 Ом. ("по игрался" имею введу включал, выключал) Это нормально?
SASHATOD
16/04/2016 17:49
Игорь2310, FBT-тест имеешь?
Игорь2310
16/04/2016 18:48
SASHATOD, к сожалению нету.
SASHATOD
16/04/2016 19:05
Игорь2310, И как ремонтишь?
А шо никаких ламп нима?
ankol62
16/04/2016 19:15
Игорь2310, 1. Блок питания АТХ (комповый) имеешь? 2.Рабочий инвертор от другого моника(любой) имеешь? 3.Приблуду для проверки мониторных ламп имеешь?
Вот тебе три возможных способа проверить твой трансформатор. Если спросишь как, то это уже второй вопрос! Удачи! подмигивание
Игорь2310
16/04/2016 19:35
SASHATOD писал:
А вот как раз под рукой нет ни одного монитора.
Принесут на ремонт моник, подкину лампы.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2016 20:38
ankol62 писал:
Токо АТХ есть голливудская улыбка Было бы, не просил бы помощи. улыбка
ankol62
16/04/2016 19:44
Удалил.
ankol62
16/04/2016 20:44
Разбери АТХ и ............................................/отредактировано мной!/
Дальше продолжать нужно или уже сам? улыбка подмигивание
Игорь2310
16/04/2016 21:22
ankol62, Продолжайте
ankol62
17/04/2016 08:24
Игорь2310, Подключи переменку с блока через ограничительный резистор к своему подопытному и смотри на результат. Если лампы горят и транс не греется, то усё Ок! Если транс начнёт греться/а с витковым испускать дымок/, то - делай выводы!
ЗЫ. Дальше - сам, или к мастеру. равнодушие
remontitor
17/04/2016 11:35
Лампу допустим можно использовать от сдохшей "Экономки" ,только разъем подпоять.На крайняк можно подкинуть кондер 33-100пФ по очередно,отключая каждую лампу.Напряжения с БП какие? На входной банке?
Игорь2310
17/04/2016 12:23
ankol62, Где выход 12в? И какой примерно резистор поставить?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 13:24
remontitor, 14в и 5в
remontitor
17/04/2016 15:10
Пульсаций нет?Обычно ВВ конденсаторы по цвету видно который вылетел.Резистор 5-10 Ом..Пищит скорей всего из за лампы какой-то,панель разбери аккуратно,шлейфы не оторви .Увидишь провода отпали почерневшие
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 16:11
Конденсаторы вместо ламп не подкидывал?
ankol62
17/04/2016 19:51
[quote="Игорь2310"]ankol62, Где выход 12в? И какой примерно резистор поставить?
Ты прочитал удалённый мной пост? Где там было упоминание про 12 в ??? Вместо резистора удобно применить автомобильную лампу.
ЗЫ. может лучше к мастеру?
подмигивание
Игорь2310
17/04/2016 22:10
remontitor, С кондерами все норм. кондеры вместо ламп не подкидывал. поищу лампу эконом и попробую)
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 23:15
ankol62, Переменку не понял откуда брать.
remontitor
18/04/2016 06:25
Переменка до диодных сборок,12в.,может и 5в. обмотку в защиту отправить.
ankol62
18/04/2016 07:14
Игорь2310, Проверка транса занимает от силы 15 минут... Усё - ухожу, ухожу,ухожу!!! смех
REKKA
18/04/2016 08:49
ankol62, Если чел нулевой ,это на долго
Игорь2310
18/04/2016 23:38
remontitor, Ну вот про эти 12 вот я и спрашивал подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 00:40
Всем спасибо! моник забрали, так и не успел поэкспериментировать улыбка
remontitor
19/04/2016 11:22
Та да... неодобрение
boroda31
15/01/2019 14:32
Выложите пожалуйста схему панели кнопок этого монитора. В сервис мануале нет такой.
