Benq FP767 Q7C3 (неисправный "инвертор"). | |||||
| reanimatorlash 18/04/2016 14:38 |
Здравствуйте!
Сразу прошу, понять и помочь, а не посылать в мастерскую (уже ездили) или новый купить. Владею монитором Benq FP767
До недавнего времени работал исправно. Но месяца 4 назад из него пошёл дым, и он погас. Отвезли в сервис (150км). В ремонте находился больше 2х месяцев, типа небыло запчастей. За ремонт взяли 1500р., дали гарантию месяц. Со слов, заменили предохранитель, трансформатор, несколько транзисторов. После ремонта монитор проработал неделю и всё повторилось. В той мастерской, после диагностики, по гарантии делать отказались, ссылаясь, что неисправность в другом месте, а не там где ремонтировали и вообще у них нет запчастей и делать не будут. Ещё в трёх мастерских после вскрытия, стали посылать туда, где делали изначально, типа они не хотят за других разгребать косяки. В последней мастерской посоветовали вообще отключить инвертор и поставить светодиодную подсветку, но они этим заниматься не будут, как и в других мастерских. По моей просьбе, показали, что ремонтировалось изначально и монитор отдали разобранным. Итак, в первый ремонт делалось: Предохранители F601 и PF751, просто припаян проводок сзади платы. Заменён трансформатор L601 (установлен б/у) и припаяна перемычка к первой обмотке. Заменён диодный мост BD601. Заменены транзисторы Q743 на F9540N; Q739, Q740, Q759, Q760 на C5707. Заменены конденсаторы C734, C735, C754, C755 Заменены трансформаторы T753, T754, (установлены разные, б/у).
Монитор включается только на заставку Benq и сразу гаснет, сильно грелись Q739, Q740, от них шёл дым, выпаяны по моей просьбе в мастерской. на всякий случай прикладываю фотки платы управления матрицей.
Со слов мастера, востановить в изначальном виде проблематично, из-за отсутствия запчастей и дорого. По совету думаю переделать на светодиодную подсветку. Светодиодная лента есть, 12В, 120 диодов на метр, так же есть несколько L7812CV. Ваша помощь нужна в следующем: как полностью отключить инвертор, можно ли вообще выпаять его детали? где на бп лучше взять 12В для ленты? как правильно подключить, чтоб регулировалась яркость, если я правильно понял, нужно подключиться к BLT_ADJ (1pin) на CN701? P.S. мне 15 лет, паяльником пользоваться научился. сейчас в инет выхожу с телефона, т.к. монитор у меня был один, поэтому самостоятельно искать решение проблемы сложно. |
| victorx 18/04/2016 14:55 |
надо новый ,мое мнение(монитор)
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:00 мне 15 лет,=не только паяльник нужен ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:01 только деньги потратишь |
| reanimatorlash 18/04/2016 15:03 |
Ваше мнение совпадает с моим, но не совпадает с мнением кошелька моих родителей. Руки вроде откуда нужно растут и думать умею, главное меня направить в нужную сторону. А деньги уже потрачены, и думаю хуже уже не будет. |
| victorx 18/04/2016 15:13 |
яркость надо оставить какая получится
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:17 L7812 ? ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:19 обмануть процессор ,дабы не уходил в защиту ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:31
ДОБАВЛЕНО 18/04/2016 16:33 на L7812 надо подать13-15в |
| ankol62 18/04/2016 18:16 |
==обмануть процессор ,дабы не уходил в защиту==
Сдаётся мну что процессору по барабану есть подсветка или нет! Он выдаёт сигнал на вкл/выкл, но не контролирует работоспособность подсветки. |
| victorx 19/04/2016 06:22 |
ankol62, вообщето да
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 07:27 reanimatorlash, стабилизатор(не 7812)поставить управляемый что бы включался от команды с проц. |
| Lenchik 19/04/2016 09:08 |
reanimatorlash, нет сигнала от инвертора обратно в процессор. У инвертора защита автономная. Можно отключить инвертор или снять все его детали. |
| reanimatorlash 19/04/2016 21:00 |
Поправьте меня, если я ошибаюсь:
Для отключения инвертора лучше удалить PF751, L701, C704, R750, R756 ? или будет достаточно удалить PF751 ? С5707 - NPN транзистор, управляется положительным напряжением. можно через него (в инверторе два целых, с "верхней лампы") сделать включение/выключение светодиодов, просто, без регулировки яркости ? Где на плате бп лучше взять 12В, и можно ли их взять с D701 ? |
| KRAB 20/04/2016 02:05 |
твой вопрос стократно обсосан на форумах - сходи в ПОИСК Гугля |
| reanimatorlash 20/04/2016 09:51 |
| SASHATOD 20/04/2016 10:12 |
reanimatorlash, Он не рыбак но любит тупых клиентов макать головой в унитаз
Не которых это остужает и глупые вопросы отпадают
Тебе удочку дали,таки дальше сам или тебе ешо рыбки и ключ от квартиры где гроши лежат? |
| VladC2 27/04/2016 22:55 |
Такие уроды сами будут на том свете голожопной бородавкой в унитазе ВЕЧНО, им там самое место. Только издеваться, ханжить и унижать умеют, гады... Ничего, какой мерой отмеряете "клиентам", такой и вам черти отмерят. |
| Yuritsh 27/04/2016 23:16 |
VladC2, ну всё, достал ты. Прощай. Будь здоров, не кашляй.
Иди, побирайся, по другим форумам. Передавай наш пламенный привет Джону Бачтеллу. ![]() |
| SASHATOD 27/04/2016 23:21 |
VladC2, Кто бы мычал
Таки у вас за спасибо никто палец об палец не ударит. А ТСу нужно наезжать на ту мастерскую а не лезть туда где никуя не понимает
Сайт создан не для техподдержки клиентов а для помощи мастерам,у которых возникли проблемы. VladC2, Ешо раз для тех кто в танке,тутачки мастера общаются у коих есть знания как работает аппарат
Ты сам паЧматри в свой профиль
Таки лучше не всплывай и не умничай ![]() |
| Yuritsh 27/04/2016 23:24 |
Пришлось накрыть крышкой.
VladC2, походу, без поддержки нашего форума, твоя карьера "телемастера" в Штатах закончилась. Давай, пока не поздно, переквалифицируйся в горничные. Какой-никакой, а всё же хлеб.
| Yuritsh 28/04/2016 02:43 |
| reanimatorlash 28/04/2016 23:30 |
SASHATOD! Ну "удочкой" я вроде немного научился пользоваться. Рыбку, я думаю, теперь и сам наловлю. А ключи от вашей квартиры с грошами мне не нужны.
А по поводу не лезть туда, где никуя не понимаешь: так если б никто туда не лез, то и "мастеров" по ремонту небыло... Ну а теперь к моим тараканам: Полазив по этому форуму, почитав темы, поковыряв инвертор, получил следующее: неисправен трансформатор Т752. Поменяв его местами с Т751, начали сильно греться Q760 и Q759, верхние лампы светить перестали, Q739 и Q740 греться перестали, заработали нижние лампы. С таким деффектом все сервисы отправляют домой, типа нет зч и доноров, поэтому переделка на светодиоды идёт полным ходом. Светодиоды устанолены и проверены.
теперь на "работающем" мониторе могу читать инструкции "по пользованию спинингом", чтоб плавно "подсекать". |
| Yuritsh 29/04/2016 00:34 |
| reanimatorlash 02/05/2016 01:55 |
Вобщем вроде сделал я управление подсветкой, двумя вариантами, на КТ815А, и на 15N03L, но не знаю, какой лучше использовать (сейчас собрано на кт815а). |
| igorasrex 02/05/2016 06:20 |
Почему вроде? Регулируется или нет? Это после создания цепи для регулировки, сила тока стала лишь 460мА? Не тускло? Какое напряжение падает на транзистор? А при уменьшении яркости? Умножь это напряжение на ток и поймешь как он будет греться. Не забудь поставить на хороший радиатор, если решишь оставить эту, не особо нужную регулировку. |
| iv-9 02/05/2016 13:59 |
reanimatorlash, оставь на полевике. Ток там небольшой, одна лента порядка 60-90 мА. Пара лент в параллель - в два раза больше. Радиатор при таких токах для такого транзистора не нужен.
Регулировка не помешает, по крайней мере не будет вечно монитор светиться от включения до выключения. |
| igorasrex 02/05/2016 22:30 |
Ты хоть раз смотрел в монитор со свето-диодными лентами при токе 60-90мА*2 и напряжением 12вольт? Ты хоть раз делал самодельную регулировку яркости посредством таких схем, что-бы говорить о нагреве? И часто ты на мониторе регулируешь яркость? |
| iv-9 03/05/2016 02:48 |
Какая лента и какая длина. В любом случае 300-350 мА на две за глаза. Я использовал полевики в корпусе SO-8 с инверторов без радиаторов и вывод DIM. Посмотри хотя бы при загрузке, сколько раз гаснет экран при управляемой подсветке - если хочется видеть всякую муйню при неуправляемой подсветке, то можно конечно не заморачиваться с транзистором. ![]() |
| igorasrex 03/05/2016 04:00 |
То есть по твоему на этом мониторе 17 дюймов будет сила тока от 120мА до 180 мА, а на 22 дюйма 300-350мА? Это издевательство делать такую подсветку. Минимум 500мА делал, максимум 1500мА.
А при чем в этом вопросе о регулировке яркостью подсветки, управление включением подсветки? |
| iv-9 03/05/2016 12:35 |
А при том, что человек делает подсветку примитивную, без драйвера (как все в основном и делают) - просто подцепив ленты к 12v. Используя один транзистор и вывод DIM, добиваешься и регулировки и выключения подсветки. Я считаю, что подсветка должна выключаться, когда это требуется, а не светиться постоянно. |
| reanimatorlash 03/05/2016 13:08 |
потребление одной полоски светодиодов чуть больше 230mAh (42 светодиода, 14 групп по 3 светодиода и резистор 151Ом), соответственно две потребляют чуть больше 460mAh, замерено мультиметром при питании напрямую от L7812CV.
регулировка яркости нужна по той причине, что часто сижу за компьютером по вечерам, и большая яркость сильно бьёт по глазам, кроме того обычно не включаю яркость больше 90%. что на КТ815А, что на 15N03L, яркость регулируется только в диапазоне от 70% (подсветка вообще не светит) до 100%. L7812CV с маленьким радиатором греется почти до 70 градусов. |
| igorasrex 03/05/2016 17:26 |
Я считаю также. И я подразумевал, что-бы оставил только управление до кренки. Без регулировки яркости. А на счет токов согласен, да?
Я всегда предпочитаю ярче. Тем более, сейчас с этими линейками, подсветка у тебя слабее чем была с CCFL. Да еще после кренки иза транзистора еще уменьшился ток(яркость). Как по мне, что-бы сохранилась регулировка и не потерять сильно в яркости лучше вообще без кренки. Подбирать нужный номинал резисторов, что-бы максимальное напряжение не превысило 13 вольт(охлаждение у линеек будет хорошее) и конечно транзистор на радиатор. |
| iv-9 03/05/2016 23:49 |
Нет, брат, не согласен. Для нормальной достаточной яркости вполне хватит 350-400 мА на две линейки. Управление до кренки - не совсем понятно, питание появляется во время включения монитора и присутствует до выключения. А димом управлять и яркостью, и выключением подсветки без проблем. Также считаю, что 12 вольт на питание линеек много, светодиоды будут излишне греться, соответственно ресурс меньше В практике понижал простыми выпрямительными диодами до 10,5 - 11v, самое то. Или уменьшить ток регулировкой яркости. Линейки ставить с частыми диодами для равномерности подсветки. |
| igorasrex 04/05/2016 00:46 |
С каждым постом добавляется. Ну если ты сопоставляешь 4-5 watt-а LED-ов с 20-ю watt-ами CCFL как аналогичными, то спорить не буду. Мой глаз определил по другому.
Управление до кренки, только включением подсветки(подачей напряжения на свето-диоды в зависимости от логического on/off). |
| iv-9 04/05/2016 00:56 |
50 мА накинул специально для тебя У ТС спроси, сколько потребление при отрегулированной достаточной яркости. Про логические он-офф не буду вникать, откуда они у тебя берутся, и как связаны с питанием, например, при загрузке системы. |
| igorasrex 04/05/2016 01:36 |
Зачем мне его спрашивать, когда я знаю сколько считаю достаточным? Как по мне яркости всегда мало, если сравнить с яркостью картинки из реальности, при хорошем освещении, особенно на солнце.
Оттуда же, откуда и у тебя. |
| reanimatorlash 29/05/2016 00:27 |
Это снова я. (школа и картошка немного отвлекли от монитора).
КТ815А пришлось заменить на 15N03L, из-за того, что при включении монитора в сеть происходит кратковременная вспышка подсветки. http://www.youtube.com/watch?v=ATdymf96YyE После 4-5 включения в сеть (мама заставляет выключать из розетки, когда я ухожу из дома), КТ815А перегорает и подсветка либо светится постоянно, либо перестаёт светить вообще. С 15N03L яркость регулируется в пределах от 60% (подсветки нет полностью) до 90% (максимальная яркость)
http://www.youtube.com/watch?v=VahJnUw0riM для этого на L7812CV припаял два выпрямительных диода с падением напряжения 0.542В, один катодом на IN, второй анодом на GND. (фото не сделал), температура L7812CV с небольшим радиатором держится на уровне 52-56 градусов. Сейчас монитор работает нормально. Всем спасибо за подсказки. |
