Asus VW 193D-B Включается через 20-30 секунд.
Lorente
23/04/2016 14:55
Приниесли с диагнозом не включается. При вскрытии отгоревшая окисленая нога силового конденсатора . После замены конденсатора включился. После сборки перестал включатся . Заменил все конденсаторы на плате БП и на всякий случай силовой транзистор. При включении писк\слабый треск в районе трансформатора по звуку похожый на зардку \ разрядку конденсатора. через 20-30 секунд после треска нормально стартует и нормально работает . Выключаю\включаю нормально стартует . Если оставить на некоторое время без питания история повторяется . Я новичек в ремонтах может кто-то тыкнет пальцем куда смотреть?
Плату полностью пропаял.
Boris Gorbunkov
23/04/2016 15:19
Конденсаторы новые ставил?
Lorente
23/04/2016 15:21
Да , все конденсаторы новые .
Boris Gorbunkov
23/04/2016 15:23
В первичке БП должен быть 47х50В - его менял?
Lorente
23/04/2016 15:25
нет такого) Сейчас сделаю фото платы .
Boris Gorbunkov
23/04/2016 15:26
Lorente писал:
нет такого.
Плохо искал.
Lorente
23/04/2016 15:31
да вроде не слепой.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 15:33
Вот фото
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 15:35
Все электролиты заменил на новые . Керамические брал с донора .
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 15:38
Фото лучшего качества к сожалению не грузится.
Boris Gorbunkov
23/04/2016 15:38
Два маленьких электролита рядом с радиатором ( слева ) силового транзистора - менял?
Lorente
23/04/2016 15:41
Да . Они на 10 мкф. емкости. Прибор показывает и на старых и на новых около 11мкф. Esr метра пока не заимел измерял обычным мультиметром.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 15:41
Возможно что в трансформаторе проблема? . Уже просто не знаю куда смотреть.
SASHATOD
23/04/2016 16:19
Lorente, В мозгах проблема.
Если обрывается сетевая банка шо страдает?
Таки качай схему и смотри шо у тебя твориться на ШИМке бп.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 17:20
Да и как поживает токовой датчик?
Lorente
23/04/2016 16:33
шимка есть донорская щас подкину . Я еще не в курсе что такое токовой датчик недовольство, огорчение
SASHATOD
23/04/2016 16:38
Lorente, Ужас равнодушие ну ремонти тогда.
Lorente
23/04/2016 16:50
Ок. Спасибо)
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 17:09
10мкф электролиты поставил другой фирмы . Пока 5 раз включал с промежутками мин в 20 полет нормальный . Еще до вечера потестю...
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 17:10
Как он себя вел бы если бы ШИМка накрылась? Сорь за глупые вопросы это они для вас глупые я только учусь.
Boris Gorbunkov
23/04/2016 19:47
Lorente, http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
SASHATOD
23/04/2016 20:01
Lorente, Учатся в учебных заведениях подмигивание
А ты интернетовтыкремонтишка.
Lorente
23/04/2016 22:11
Ок . Как скажешь.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 22:15
После замены электролитов нормально вел себя до вечера . И снова таже история . Заменил ШИМ. Посмотрю что получится)
SASHATOD
23/04/2016 22:20
Lorente, Ну хорошо вижу упёртый улыбка
Давай не запцацки менять а напруги замерять подмигивание
Lorente
23/04/2016 22:45
Подожду , посмотрю как с "запцацкой" себя будет вести Уже устал на сегодня его разберать \ соберать , а без нормальных приборов и знаний мозг пухнет. Пойду азы покурю. Напруги на выходе мерял в первую очередь , а по плате еще нужно разобратся где чего мерять. На форумах\ютубе у всех все заменой эектролитов лечится, прям панацея.
Lorente
24/04/2016 20:41
Полет нормальный , замена ШИМ помогла. Всем спасибо..
