монитор NEC PA241W гаснет экран
homaa
05/05/2016 09:33
Добрый день при включении монитор nec pa241w работает около минуты и гаснет экран, так же присутствует вертикальная полоска по середине экрана снизу и до центра (при включенном экране).отмаргивается ошибка два коротких один длинный оранжевым светодиодом.Пытался разобрать открутил винты а задняя крышка не снимается (пытался но боюсь сломать) Что предпринять для возвращения работоспособности подскажите.
Илья78
05/05/2016 10:26
Тут два варианта
Либо к мастеру,либо снимать крышку (крышка на защелках ) и делать замеры.
gavs
05/05/2016 12:53
homaa писал:
Добрый день при включении монитор nec pa241w работает около минуты и гаснет экран. Oтмаргивается ошибка два коротких один длинный оранжевым светодиодом.
Деградация контактов ламп подветки в матрице (чаще всего именно контактов - лампы остаются целыми). За это возьмётся не каждый сервис, сами Вы с этим НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТЕ, а вот риск доломать матрицу из-за неправильной разборки велик.
homaa писал:
Обрыв ITO проводника на матрице. Это не лечится даже в заводских условиях.
homaa писал:
Отнести в сервис, где смогут перебрать подсветку у матрицы. Или поискать другой монитор с матрицей в лучшем состоянии.
homaa
05/05/2016 18:32
Спасибо,крышку снял посмотрел, интерес удовлетворил.Кондеров вздувшихся не увилел а больше мне там делать нефиг.Как вы описали печально все (( Не подскажите в Санкт-Петербурге куда можно сдать с такой неисправностью.Наплевать на полосу лишь бы не выключался!Спасибо еще раз
gavs
05/05/2016 18:50
homaa, См. профиль.
homaa писал:
- отнести мастеру, техподдержки клиентов тут нет!
homaa писал:
в Санкт-Петербурге
- Вовану отнеси - у него есть сайт - ищи ...
vadim3008
06/05/2016 07:54
homaa, а,gavs, тоже твой земляк! улыбка
homaa
06/05/2016 14:54
Земляки,пните куда идти с монитором)
REKKA
06/05/2016 16:06
homaa, http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
ДядяЮра
06/05/2016 19:59
homaa, Профиль заполни и мы пнем куда идти.
babig
05/09/2025 07:04
Проблема в резиновых контактах. Решил проблему снятием проводящих графитовых резинок, выпайкой переходных контактов. В образовавшееся прямоугольное отверстие просунул проводник с фторопластовой изоляцией и соединил электроды ламп с площадками платы инвертора подсветки. Работает на УРА! Есть фото переделок.
На втором таком же мониторе был дисбаланс выходов из-за укороченной обмотки трансформатора, вместо 1750 ом отрезали до 1430 Ом. Другой трансформатор подобрать не удалось, но поставил аналог по центру в середине. Их там семь штук. Так хоть лампа ровно светилась, но пришлось оставить снятие защиты 10кОм на вывод OZ9966sn между 15-timer ---GND.
waqar53
29/09/2025 17:22
Это действительно странно. Вы пробовали использовать другой порт для отображения на видеокарте? Если нет, попробуйте, а также, возможно, попробуйте подключить его к тому же порту, что и работающий монитор, чтобы понять, в чём проблема: в дисплее или в видеокарте. В остальном я не уверен на 100%. Я спросил, какой процессор, потому что если бы у него был вход, я бы посоветовал подключить монитор к порту отображения на материнской плате. Но дело явно не в неисправной видеокарте, раз вы сказали, что другой монитор в порядке. Удачи.
