Добавить av in, на процессор mt1389de 256 pin | |
| Gagaga12 17/05/2016 16:25 |
Здравсвуйте форумчане, есть маленький китайский мониторчик для авто на 12v, в нем стоит процессор mt1389de 256pin, штатно он поддерживает только воспроизведение c sd карты памяти, а его нужно подключить к магнитоле чтоб на него приходил видео сигнал, как это можно реализовать? воспроизведение с sd карты не нужно, по моей логике нужно припаяваться к процессору чтоб тот формировал сигнал на монитор, дата шипы спмотрел, но признаюсь не силен в схемотехнике, и куда именно припаяться не знаю, реально ли это сделать без добовления каких либо микросхем и прошивок |
| МихаилСергеевич 17/05/2016 16:40 |
нереально) |
| Gagaga12 17/05/2016 18:08 |
МихаилСергеевич, спасибо) вопрос исчерпан, тему можно закрывать)) |
