переделка из V193w в V193ab
pbb49
31/05/2016 13:06
Уважаемые специалисты! Возникла вот такая ситуация - накрылся монитор Acer V193,неисправность скалера ILIF-046 Под рукой оказалась такая же, но рабочая плата, но от широкоформатной версии V193W. После установки этой платы монитор заработал, но изображение снизу обрезано черной линией, после которой идет верхняя часть экрана, а правая часть уходит на вылет. Соответственно разрешение на нем широкоформатное - 1440х900. Вопрос в следующем - возможно ли как-то изменить формат монитора на 4:3 и его разрешение на этой плате, чтобы он показывал изображение на всей доступной области или же эти параметры где-то жестко указаны и не могут быть изменены?!
Кр. Вован
31/05/2016 22:21
Перезалей прошивку FLASH и EEDIT( проще флеху и EEPROM махнуть) с нерабочей майны на эту, и будет тебе щАстье...если майны абсолютно одинаковые...
pbb49
02/06/2016 16:13
ясно спасибо
Transformator
03/06/2016 09:09
Кр. Вован, прошивка в проце
соответственно не поможет замена еепромки или прошивка
не вводите человека в заблуждение
pbb49
03/06/2016 15:45
так проц с платы на плату перекинуть и всё?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2016 16:47
rtd2120l ?
vugluskr
03/06/2016 19:01
Так на старой вроде проц дохлый.
pbb49
27/06/2016 17:32
перекинул ---всё заработало как надо !
