Sony SDM-HS93 не включается, помогите определить маркировку | |
| psw2 08/06/2016 20:02 |
Здравствуйте!
Монитор Sony SDM-HS93. Плата питания и инвертора LG P/NO: 6871TPT239B (PWI1904S rev.C). На плате питания вышли из строя: транзистор Q101 (STP5N70ZFP), диод D104 (1N4148), стабилитрон ZD102. На стабилитроне маркировка затёрта, но удалось четко идентифицировать: "B". "I" или "1" - непонятно. Не уверен, что следующий символ - "8". Символы расположены по кругу с одинаковыми промежутками между ними. Получается: 18B/ B18/ 8B1 - это если удалось правильно прочитать маркировку. Скорее всего, это стабилитрон на 18В. Кто сталкивался с такой платой, помогите, пожалуйста, определить номинал стабилитрона. Заранее благодарен. |
| SASHATOD 08/06/2016 20:10 |
psw2, Чем управляется полевик?
Как поживает токовой датчик? |
| psw2 08/06/2016 20:15 |
Управляется 200D6. Остальные элементы прозванивались - целые. |
| SASHATOD 08/06/2016 20:40 |
psw2, Ну так набери в поиске NCP1200D60R2G и поймёшь. |
| SASHATOD 08/06/2016 22:29 |
psw2, И?
И ты думаешь шо шим выжила? |
| psw2 08/06/2016 23:24 |
Думаю, выжила, но уверенности нет. Я ШИМки из других мониторов редко менял при выходе транзистора, но раз на раз не приходится, конечно. |
| SASHATOD 08/06/2016 23:28 |
psw2, Ключ как пробило в гвоздь? |
| psw2 09/06/2016 02:20 |
Нет. Ключ в обрыве по всем переходам. |
| psw2 12/06/2016 14:28 |
Ремонт завершен: заменены: конденсатор C107 (47мкФх25В) - профилактически, диоды: D104 (1N4148), D106 (MBR10100CT на SB20100CT), стабилитрон ZD102 (BZX55C 18), транзистор Q101 (STP5NC70ZFP на 2SK3562), микросхема IC101 (NCP1200D6). Тему можно закрывать. |
