Apple Cinema HD Display 30" проблема с EDID монитора.
doc73
10/06/2016 23:09
Монитор Apple Cinema HD Display 30" A1083.
Состав:матрица LM300W01-ST-A4, t-con - LM300W01-ST-A4-F11, main-LAQ55C.
Нужна прошивка EDID 24с02 позиционный номер U204,висит на DVI для опознания устройствами вывода изображения параметров монитора.Родная накрылась из-за завышенных 5 вольт,по причине высохших кондеров. Теперь при подключении монитора к компьютеру,устройство не распознается,изображения нет.
Lenchik
10/06/2016 23:13
Если не найдете, то можно слить с другого входа, подредактировать и залит в этот. Есть там например VGA вход?
doc73
11/06/2016 10:04
Нет,только DVI вход.
SASHATOD
11/06/2016 10:09
doc73, Чистая скорее не даст тебе ничего это понятно.
Тогда токи искать оригинальную прошивку.
gavs
14/06/2016 11:48
doc73, To что осталось в реестре по данным MonInfo от Entech:
Monitor
Model name............... Cinema HD
Windows description...... Универсальный монитор PnP
Manufacturer............. Apple
Plug and Play ID......... APP9221
Serial number............ CY843120XMP
Manufacture date......... 2008, ISO week 43
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 640 x 400 mm (29.7 in)
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... 1 (Unknown type)
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2.20
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.343
Green chromaticity....... Gx 0.292 - Gy 0.611
Blue chromaticity........ Bx 0.146 - By 0.074
White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Range limits............. Not available
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... No
Detailed timing #1....... 1280x800p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1280x800" 71.000 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync
Detailed timing #2....... 2560x1600p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "2560x1600" 268.000 2560 2608 2640 2720 1600 1603 1609 1646 +hsync -vsync
Standard timings supported
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,10,21,92,33,D9,01,02,2B,12,01,03,80,40,28,78,28,FE,85,A3,57,4A,9C,25,
13,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,BC,1B,00,A0,50,20,17,30,30,20,
36,00,81,91,21,00,00,1A,B0,68,00,A0,A0,40,2E,60,30,20,36,00,81,91,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,43,
59,38,34,33,31,32,30,58,4D,50,0A,00,00,00,00,FC,00,43,69,6E,65,6D,61,20,48,44,0A,00,00,00,01,50
Lenchik
14/06/2016 13:21
gavs, Если у вас есть в наличии монитор, то EDID можно слить прямо на компьютере, не разбирая монитора. Но то что у вас подписано как Raw data весьма похоже на EDID. У него основная, значимая часть как раз 128 байт. Остальное опционно и ни на что не влияет.
gavs
14/06/2016 13:27
Lenchik, Монитор уже давно у клиента улыбка Просто есть у виндозы свойство коллекционировать информацию обо всём, что к ней подключали. То что RAW data и есть EDID я как-бы знаю улыбка
doc73
26/06/2016 12:06
Спасибо,уже нашел,если надо,могу выложить.
krauze
06/08/2016 11:03
выложи
REKKA
06/08/2016 11:54
gavs, у тебя что переводчика нет?
Монитор
Название модели............... Кино HD
Windows описание...... Универсальный монитор PNP с
Производитель............. Яблоко
Подключи и играй ИД......... APP9221
Серийный номер............ CY843120XMP
Дата изготовления......... 2008, неделя ИСО 43
Фильтр драйвер............ Нет
Данные edid пересмотра..
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 12:56
Данные edid пересмотра............ 1.3
Тип входного сигнала........ Цифровой
Цвет глубина.......... Неопределено
Тип дисплея............. Цвет RGB
Размер экрана.............. 640 х 400 мм (29.7 дюймов)
Управление питанием......... Активное отключение/сон
Расширение блоков.......... 1 (Неизвестный Тип)
УРС/КИ................... н/д
Цветовые характеристи
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 12:57
Цветовые характеристики
По умолчанию цветовое пространство...... Не с sRGB
Гамма дисплея............ 2.20
Красный цветности......... ГХ 0.640 - Ры 0.343
Зеленый цветности....... С GX 0.292 - Гы 0.611
Синий цветности........ Вх 0.146 На 0.074
Белая точка (по умолчанию).... Wx С 0.313 - Вайоминг 0.329
Дополнительные описатели... нет
Временные харак
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 12:58
Временные характеристики
Пределы диапазона............. Недоступна
ГТФ стандарт............. Не поддерживается
Предпочтительные сроки......... Нет
Подробная ГРМ #1....... 1280x800p при 60 Гц (16:10)
Режим............... "1280х800" 71.000 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -величина
Подробная ГРМ #2....... 2560x1600p при 60 Гц (16:10)
Режим...
Aндрeй
03/06/2026 11:55
Кто-нибудь может скинуть прошивку U204 для main-LAQ55C?
