Samsung Syncmaster 710n- нет подсветки. | |||||
| Deltik 20/06/2016 17:20 |
Здравствуйте.
До походов в СЦ у монитора загоралась на 2сек, и тухла подсветка. После СЦ загораться перестала. Изображение присутствует, светодиод питания горит ровно. Монитор: Samsung Syncmaster 710n Шасси: MJ17ASKS/EDC ШИМ инвертора BIT 3105 Визуально все детали красивые,без подгаров и надутых кондёров. Напряжения на выходе БП присутствуют: 5В и13В (без нагрузки-16В). Питание на вход инвертора подаётся: замерял на конденсаторах С302, С303, С304. Трансформаторы инвертора(там их два) прозвонил: первички почти ноль, вторички- за 1000 Ом Питание ШИМ (8и13 нога)- подаётся почему-то только при включённом шлейфе блока управления матрицей и составляет 8 вольт. При отключенном блоке- 0 вольт. Напряжение на входе в резистор R201- 13В ,на выходе 13В при отключенном шлейфе блока управления матрицей Напряжение на входе в резистор R201- 13В ,на выходе 8В при влюченном шлейфе блока управления матрицей Пробовал подавать 5В через резистор 4.7 кОм на "on\off"- реакции нет. Сборки SP8M3 кз показывают на последних 4-х ногах (вроде так и надо), с первыми 4-мя ногами не звонятся. Схему монитора так и не нашёл. Уровень владения электроникой-невысокий (электромонтёр). ![]() ![]() |
| rommo 20/06/2016 17:26 |
Лампы проверил? |
| victorx 20/06/2016 17:47 |
Deltik, в гугле набери =снять защиту с BIT3105=/может и схему похожую найдешь |
| Deltik 22/06/2016 00:04 |
Извините за задержку-так случилось. Нет,лампы не проверял. я не знаю, как их проерять. ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 00:06
Я в Гугле вас нагуглил. И прошу помощи не от гугла, а Вас прошу помочь. Если возможно. Я вообще не уверен,что что ШИМ питается нормально. Я даже не понимаю,на правильных ли я ножках мерял. В даташите написано как "питание выходных драйверов".Я этого не понимаю,а что входные драйверы не должны питаться? Мало того,я в данном контексте не понимаю понятие "драйвер". В к155ла 3 было всё понятно,а тут беда.... |
| SASHATOD 22/06/2016 00:18 |
Deltik, Господин проситель,а почему вы не указываете в профиле место жительства?
Я из за принципа бомжам не подаю. Таки не заполнил профиль иди лесом ![]() |
| Deltik 22/06/2016 00:56 |
Извините,если я вдруг нарушил правила. Я пока не вкурил, как редактировать профиль на ДАННОМ форуме. Моё местожительство- Мариуполь. Это- Украина. Азовское море. И вы имеете полное право бомжам не подавать. Вы крутой, я -лох. На том и определились. Мне надо монитор отремонтировать,а ваша бомжофобия никак не влияет на мои потребности. Вы желали оскорбить- вам это удалось.Наслаждайтесь. |
| victorx 22/06/2016 07:58 |
попробуй снять защиту с шим ,может что то прояснится |
| Deltik 22/06/2016 09:19 |
Хорошо,я попробую. Как это сделать? Но из предыдущих тем я понял,что защита- это когда загорается и тухнет. То есть инвертор оценивает ток потребления,и если он его не устаивает- уходит в защиту. В моём случае- подсветка не загорается совсем. |
| Lenchik 22/06/2016 09:26 |
Deltik, Осциллограф нужен. |
| Deltik 22/06/2016 09:33 |
Не вариант. Есть только китайский мультиметр. |
| Lenchik 22/06/2016 10:22 |
Deltik, Тогда плату целиком ищи. У спмсуногов этой серии они однотипные. По крепежу и распиновке разъемов подходят друг от друга. Не обязательно точно такую же, можно и похожую поставить. |
| Deltik 22/06/2016 10:27 |
Lenchik, В смысле- всю плату целиком с блоком питания?... или я недопонял? |
| Lenchik 22/06/2016 11:38 |
Deltik, Конечно целиком. Пальцем сложную неисправность не сделать, а у вас не опыта, не оборудования. Для вас это единственный вариант. Но он не дешевле ремонта в сервисном центре. |
| Deltik 22/06/2016 20:02 |
Не единственный. На крайний случай я светодиоды воткну. Но хотелось бы ещё потрепыхаться. |
| Telik 23/06/2016 11:52 |
Очевидно, в сервисе шимку угрохали. Купите инвертор на 4 лампы и подцепите сюда вместо родного. Это проще, чем светодиоды лепить... |
| Lenchik 23/06/2016 12:36 |
Telik, я думаю проблема в жабе. Чел хочет даром отремонтировать. Он даже не озвучил по какой причине монитор неотремонтированный забрал. |
| Deltik 23/06/2016 20:51 |
Однозначно в жабе, и однозначно- хочет даром. И я не понимаю людей, которые мечтают просто так выбросить деньги. Если у меня перегорает лампа в люстре- я меняю её сам, не нанимая бригаду электриков. Почему же это предосудительно? А причину не озвучил, ибо правила создания тем почитал. Но если интересно- он 2 месяца у них в СЦ пролежал, а меня сказками кормили (типа сейчас нет детальки,а во вторник вася поедет и купит. Наступал очередной вторник и наступала очередная отмазка). В итоге психанул и забрал. ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 20:57
Мысль достойная. 129,50- нормальная цена, меня устраивает, тем более,что лента ненамного дешевле. В СЦ 500гр хотели за ремонт. Спасибо за идею. Возможно так и сделаю. |
| Deltik 23/06/2016 21:23 |
Скажите пожалуйста,что это за элемент? Он не пропускает ток на 13 ногу ШИМа. Элемент- Q202
| Telik 23/06/2016 21:33 |
Смотрите на маркировку, скорее всего транзистор... |
| Deltik 23/06/2016 21:57 |
Маркировка- Q202. Но схему я так и не смог найти,трудно понять- что они под "Q" подразумевают. |
| Telik 23/06/2016 22:16 |
На корпусе черном какие надписи? Вот по ним и ищите... |
| victorx 24/06/2016 06:30 |
| pirania 24/06/2016 12:59 |
По плате блока питания и инвертора. Та, что коричневая.... Нет ли там под белой мастикой предохранителя? Ампера на три. Может стоять стоймя и быть похож на резистор? Все это имхо.... Если есть и перегоревший, то неподалеку может быть высохший электролит- тоже имхо.... |
| Deltik 26/06/2016 15:03 |
Блин,извините- вторую страничку темы не заметил и не прочитал вовремя. Думал- забили на меня. Теперь уже не проверю, есть ли там предохранитель...
Спасибо,на будущее буду знать. Поставил светодиодную ленту. 60гр- всё удовольствие. Беда только с уменьшением яркости- ну то мелочи. Тема закрыта |
| kolodiazniy 02/06/2020 17:17 |
Логика в буквенном обозначении электронных компонентов на китайских платах
отсутствует довольно часто. Но речь была о маркировке нанесённой непосредственно на самой микросхеме (хотя там всего две буквы, расшифровать которые без datasheet невозможно). А припаян там PNP ТРАНЗИСТОР от Korea Electrinics. Модель KRA 304. Контакт, на котором у вас отсутствует напряжение - это его КОЛЛЕКТОР. |
