Матрица CHI MEI M17E5-L05 Rev c1 нужна схема | |||||||||
SAM46 24/06/2016 13:31 |
Сгорел предохр F1 на плате матрицы.И Q602на плате скалера -ключ питания матрицы.SMD-конденсаторы прозвонил на к.з.По обвязке ШИМ контроллера MAX 1889 поискал-чисто.Замеры в контрольных точках платы:VCC-3,35V;VAA-4,34V;VGHS-0V;VGL-+0,48V;VGH-0,17V;VRM-0;VRH-0V;VRL-0V;STV-0V;VCOM-1,68V;VREF-4,27V;V5V1-4,68V.Рамка"check signal cable" при включении была ,когда плата матраса не закреплена на штатное место-не подходили точки крепления.Похоже при коротыше вышел из строя источникDC/DC. ![]() |
SAM46 24/06/2016 17:43 |
Q602-AO3413-p-канальный полевик сейчас на плате скалера заменил. |
gavs 27/06/2016 12:19 |
SAM46, А может быть таки M170E5-L05? Схем на матрицы практически нет, так что работать придётся по DATASHEET на MAX1889. Судя по приведённым замерам действительно не работает DC-DC конвертер. Наиболее частая проблема - коротыш в каком-нибудь из многочисленных керамических конденсаторов. |
SAM46 27/06/2016 20:53 |
M170E5-L05-да,ноRev c1.Нашёл в инете стр/dokument-portal.com/?file схемы матриц мониторов.doc Никто не пробовал добыть схемы с этой htt/? ![]() |
SAM46 29/06/2016 19:57 |
javascript:emoticon('SAM46, ')И не ищите -это вредоносный сайт.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 20:04 Большие расхождения в номиналах SMD-конденсаторов.Что за ёмкости 1,3 nF?0,074nf? |
SAM46 01/07/2016 11:48 |
Разобрался с номиналом smd-конденсаторов.В датеешит на MAX 1899 есть конденсаторы на 1000pF-Это=1nF.Теперь надо распознать микросхему с маркировкой K1E -MSOP-6 корпус.Звонится как сборка из 2-х транзисторов ,далее стабилитрон чёрненький SOD323F-корпус прямоугольный маркировка A2?Очень плохо различимо.Находил в корпусе MSOP-8 с маркировкой KL11-Differtntial Fanaut Buffer 5v-это буферное устройство?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 11:56 Где формируется SHON-логический сигнал управления работой микросхемы?На выводе 1 этой микросхемы.У меня на нём 4,79v а VDD=4,89V-на 16 выводе. |
gavs 01/07/2016 13:09 |
Если на ~SHDN (P-CAD поставил бы чёртоку сверху) "1" (больше 2V), значит микросхема включена. Для опознания компонентов лучше выложить макро фото фрагмента платы. |
SAM46 03/07/2016 17:32 |
http://monitor.espec.ws/templates/espec/images/lang_english/icon_offline.png
ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 17:37 http://remont-aud.net/_fr/233/5405334.jpg ДОБАВЛЕНО 03/07/2016 17:52 Пока нет возможности выложить фото.Поэтому только ссылка.ZD1-стабилитрон "D7'"на2 или 3v BZX884. |
SAM46 03/07/2016 18:12 |
На схеме в даташите на MAX-SHDN с чёрточкой сверху.Я тоже думал,что микросхема включена -есть напряж на выводах микросхемы.Сигнал по- видимому достаточный=>4v и примерно равный VDD.Но MAX работает неправильно.SMD- конденсаторы замучился проверять-ничего не нахожу.Осталось проверить Q5-полевик с P-каналом-это BS384.Ищу,рыщу дальше. |
SAM46 05/07/2016 11:01 |
Q5- проверил он рабочий.На затворе 0,42v? |
SAM46 09/07/2016 20:18 |
SHUTDOWN-Прекращение работы в переводе с англ яз.A logic-low signal on the SHDN pin disables all devece functions including the reference.А теперь по-русски:все функции устройства тот час выключаютс не могут быть включены,если на выводе SHDN с чертогой наверху низкий логический сигнал.А если высокий сигнал на выводе SHDN MAX 1889 activates-т.е. активируется.См. последовательность в секции Power-Up
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 20:22 Из даташита на MAX. |
SAM46 12/07/2016 12:44 |
gavs!Что такое P-CAD? |
SAM46 19/07/2016 10:45 |
gavs!CAD-подсистема графического ввода-вывода,система автоматизированного проектирования печатных плат.А P-CAD ? |
gavs 19/07/2016 12:09 |
SAM46, дайте спокойно отдохнуть - в отпуске я предпочтитаю вообще не видеть ни компа ни телевизора.
Общепринятые обозначения в схемотехнике - чёрточка сверху названия синала обозначает то что активным является "0". Так как чёрточку простым текстовым редактором не поставить, в качестве её решили ставить символ "~"(можно воспринимать как "не"), который программы САПР отображают как чёрточку в названии цепи. Тоесть если на ~"Прекращение работы" лог "1" - микросхема должна быть включена. P-CAD - САПР, включающий моделирование и разводилку плат. Сейчас подобных много, а 25 лет назад были только он и ORCAD. И занимал он полтора десятка дискет.... |
SAM46 19/07/2016 16:37 |
gavs, Большое спасибо за ответ-теперь я понял. Хорошего отдыха. |
SAM46 22/07/2016 10:21 |
НО на стр10 даташит MAX при напряж>1,6v на 1-ой ноге сказано он активен т.е. включен?Опять не понял. ![]() |
Lenchik 22/07/2016 10:33 |
SAM46, У меня такое чувство что вы не с того конца за ремонт взялись. VCC-3,35V это как? Если матрица у вас пятивольтная. Вам выше уже намекали на замену транзистора на скалере. |
SAM46 22/07/2016 12:38 |
Lenchik, Vcc-это напряжение на контр точке платы управления.Подавал 5в от внешнего источ на пл управ матрицы.Транзистор на скалере заменил давно. |
gavs 22/07/2016 14:13 |
SAM46, "to enable the device" -> чтобы включить устройство. Если непонятен "великий и могучий" - есть сервис google translate. C ним даже в китайском удаётся разобраться.
Что по обе стороны катушки? |
SAM46 23/07/2016 13:09 |
gavs, Что не отдыхаете от компа и телека?Мне нравится, что у спецов по ремонту есть разные точки зрения на проблему."to enable the defice"-действительно в переводе означает включить устройство и я так же переводил без помощи переводчика со словарём.Я обращался в личку к "мастеру" по ремонту LCD-мониторов :"А будет ли он включен при напр=4,44v на выв.1(SHDN) MAX-a?"
ДОБАВЛЕНО 23/07/2016 13:32 Он в ответе говорит ,в даташите на стр.10 ясно сказано... см выше мой пост.На стр.10 я не глядел не получилось и на стр 11 посмотреть,где по его словам-тип схема включения.Я пользовался даташит MAX 1889 Evauation Kit.Вот,что оттуда прочёл и перевёл:External controller connected to SHDN pad-Внешний контроллер подключенный к выводу SHDN-logic high(IN)=enabled т.е. включен при высок сигнале. |
SAM46 23/07/2016 17:00 |
И ещё "мастер" считает,что max-м никто не управляет.Подали питание и всё он работает.?Но если установлен SHUNT LOCATION Сonnetcted to PGND=Shutdown mode?Если шунта нет- подключение для IN через R3-MAX-включён!SHDN с чёрточкой сверху в табл.Что это за логик- сигнал от внешнего контроллера?logic-signal low(PGND0=disabled-отключен!Уже у меня ![]() |
SAM46 24/07/2016 09:07 |
gavs, О какой катушке идёт речь?На плате управления 2-а дросселя с маркировкой 5RO. |
SAM46 25/07/2016 11:29 |
На схеме включения даташита есть L1- 4,7mgn.На одном конце (к выводу 11LX) U=4,7V -НА другом ...=drain mosfeta-0,46v на затворе=0,42v к выводу 15.На 13выв=3,74v ;14выв=3,6v.У меня на плате L8,L9. |
gavs 25/07/2016 12:23 |
Я правильно понимаю что на истоке p-канального полевика, также как и на pin 16 MAX1889 +4,89V. Тогда если на затвре около "0", он должен быть открыт и на стоке должно быть также чуть меньше 5V. Если иначе - полевик дохлый. Катушка "звонится"? Конденсаторы в стоке полевика не пробиты? |
SAM46 25/07/2016 16:58 |
gavs, Большое спасибо за ваше старание помочь мне при ремонте матрицы.Я очень хотел бы разобраться с матрицей т.к. купил её с донора. Ремонтирую мониторы в 3-ий раз для своих близких.Ранее ремонты были простыми-замены конденсаторов.В этом менял импульсный транс-редкий случай(связь между 1- ми обмотками) даже пытался перемотать его-не держал нагрузку по 5v.Полевик выпаивал и проверял тестеро |
Lenchik 25/07/2016 17:08 |
Вы совсем не разбираетесь в электротехнике или просто придуриваете? Как у вас оказалось разное напряжение, на разных концах катушки, если у неё сопротивление доли ома? На мой взгляд тему надо снести подчистую. Так как ответы топикстартера отдают бредятиной. |
SAM46 25/07/2016 17:30 |
Звонится нормально.На истоке-0,38v.Катушки не выпаивал,но они звонятся.Конденсатор C22 между стоком и затвором не выпаивал-показал прибор бесконечность>200mF-на пределе измерений.У меня сгорал пред в цепи измерения VC890C+.Забывал разрядить перед измерением-сейчас при замене пред не работает.!Со стока идёт цепь на транзисторную сборку типа BC847BPN и стабил Z1?.MARKING K1е-Q6,Q7.Конд вS-норма.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2016 17:40 Lenchik, Береги нервы ты ещё очень молод.Просто схемы нет нормальной и монтаж платы плотный и мелкий .Даташит на MAX -ТИПОВОЙ И НЕ ОТРАЖАЕТ ТО,ЧТО НА ПЛАТЕ. |
Lenchik 25/07/2016 18:20 |
SAM46, Если звонится, значит тестер говно.
Если ты учился в средней школе, то наверное слыхал о законе ома. Померяй сопротивление у катушки. По твоим невнятным измерениям получается что на катушке падает 4.24 вольта. Теперь посчитай ток и перестань пудрить людям мозги. |
SAM46 25/07/2016 20:27 |
gavs 26/07/2016 11:59 |
Так через этот p-канальный полевик и питается преобразователь. И пока там не появится напряжение ничего не заработает. Вы хотябы понимаете, как китайский тестер измеряет ёмкость? >200mF (мили - не микро!) - это фактически короткое замыкание. Пока Вы не выложите чёткую фотографию или скан участка платы (или не потрудитесь "сколоть" с монтажа фрагмент схемы) писать про конкретные детали в Вашей матрице почти бесполезно. Отнюдь не у всех в "загашниках" валяются такие чтобы посмотреть что там с чем соединяется. |
SAM46 26/07/2016 12:46 |
gavs, Уважаемый,см. мой пост от 03.07 там ссылка на стр. форума ;remont-aud.net.-ФРАГМЕНТ СХЕМЫ:дисплейный контроллер,MAX1889,2дросселя и т.д. Чёткую фотку переслать пока не могу:кончился тонер в мфу SCX-4200.Нет дата-кабеля для фотика.Измерять ёмкости умею.На приборе предел измерения емкостей от 20 нанофарад до 200 микрофарад.Т.е. я имел ввиду >200мкф.Обозначение емкостей mF=мкФ.В справочнике Радиоинженера Дж.Дэвис и Джо Карр на стр.423 так напечатано в табл. |
gavs 26/07/2016 13:59 |
SAM46, И что там можно увидеть? Я же тоже не Кашпировский. Ищите, почему питание не доходит до ключа. Проверьте, что творится по разные стороны катушки.
Во всей зарубежной литературе приставка "микро" обычно обозначается как "µ" или "u" (так как она похожа на "µ"), a "m" - милли. Если Вы просто замкнёте щупы тестера - он тоже покажет >200мкф. В этом-же справочнике микроампер и миллиампер обозначены абсолютно одинаково. К сожалению в постсоветское время качество переводов стало крайне плохим - зачастую переводчик не понимает, о чём пишет. |
SAM46 26/07/2016 16:23 |
gavs, Если не заморачиваться с логик сигналом,то выходит нет запуска преобразователя из-за не включения полевика. Стало быть при его вкл через как вы называете катушку пройдёт напр на выв LX(11),на нём при измерении было 4,46-4,7v.И от коммутирующего узела далее.. сток внутрен полевика с N-cannel..и одноврем на выв(13) здесь 3,74v .Это через резистор R15=43,2ома. Т.е. на др-м конце катушки |
SAM46 27/07/2016 12:12 |
![]() gavs, Это фрагмент платы управления как получилось. |
gavs 27/07/2016 14:30 |
SAM46, Ещё раз: какие напряжения на выводах P-MOSFET, обозначенного в DATASHEET как "P1"? На снимке всёравно дорожки не видны. Если у P-MOSFET на истоке есть питание, на затворе - почти 0 и на стоке при этом ничего нет - значит он дохлый. Если на истоке питания нет - ищите, куда оно делось отслеживая печатные дорожки. За Вас это никто сделать не сможет.
Чтобы починить DC-DC на матрице нужно иметь квалификацию минимум "продвинутого" радиолюбителя, а лучше - радиоинженера. В большинстве ателье с этим даже не хотят связываться. Лучше дайте матрицу кому-нибудь более квалифицированному. Для "чайника" здесь шансов нет. |
SAM46 27/07/2016 20:28 |
gavs, УВАЖАЕМЫЙ!На истоке-0,на затворе-0 на стоке=0,11v.Q5-позиция.Чтобы отыскать откуда поступает питание надо нарисовать схему включения.Чем я и занимаюсь.Непонятна транзисторная сборка с маркировкой K1 звонится как два n-p-n и p-n-p транзистора.Чёрного цвета и прямоугольный стабилитрон ZD1?Во многих" мастерских " сидят зачастую спецы ,которые только собирают мзду -отдал смартфон LG .
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 20:43 Он был в рабочем состоянии-получил совсем дохлый:не вкл совсем, не заряжается -меняли дисплей...прогрели... пригрели.Теперь о квалификации-я радиоинженер закончил заочно в 1975г в г МОСКВЕ институт.Факультет автоматики и радиоэлектроники так сейчас называется,а в то время -электрофизический факультет.МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫТОГО ТИПА.Матрицу я не для того брал,чтобы кому-то отдать в ремонт. ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 20:51 А мастера по ремонту lcdмониторов -ник"SanAlex" его квалификацию по dc/dc вы уже читали.Это не в ваш адрес не обижайтесь.Завтра мне стукнет 70 лет!Дай БОГ мне здоровья, |
SAM46 27/07/2016 20:59 |
А на послед .соединёных дросселях напряжение почти одинаково=5,00 и 5,01v.Каждый имеет омическое сопротивление=1,6 ома. |
gavs 28/07/2016 12:02 |
Вообщето давно пора. Нельзя копаться в аппарате, не представляя как он работает. Я знаю что это трудоёмко - но периодически приходится.
Также - отследите к чему они подключены - понятней станет.
Прошу не обижаться - вопросы Вы задаёте зачастую на уровне школьника. Я в своё время вёл лабы у студентов по основам метрологии в ЛЭТИ. Только когда с одного сделанного телевизора стал получать больше чем месячная зарплата в ЛЭТИ - ушел оттуда...
Дроссель 5 мкГн - это примерно 10 см проволоки, намотанной на сердечник. Звониться должен на ноль. |
SAM46 29/11/2016 14:44 |
Уважаемый ,gavs!Я опять приступил к ремонту матрицы.Нарисовал фрагмент схемы.Сборка К1-это UM6K1N:2 полевика с n-каналом.Предположил, что она пробита- заменил на 2N7002BKS.С неё должно поступать напряжение на сток и исток полевика p-ch.На шите P1(Q5) marking 13P-BSS84.Заменил наIRLML6402PbF.Т.к. при проверке я собирал схемку для оценки качества-он оказался пост открытым.Но вот незадача... |
SAM46 29/11/2016 15:18 |
...при пайке исчезли 0,4-0,5 ом резисторы R108,R110-поз на плате.Они стоят на вх истока и стока этого транзистора.К.т.-VGHSиVGH соответственно.Есть напряжение на затворах Q6,Q7=3,28v.А напряжений в контр точках нет.Стало быть эта сборкаZTt не может работать.VGHS должно поступать с коллектора Q3(Q2-в шите):20v т.е. c MAX-a?А напряжение VGH с T-cona...VGL-отсутствует.Нужно ли припаять R108,R110?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 15:21 Менять max? ![]() |
gavs 29/11/2016 17:40 |
И где она? Вы просите Вам помочь, но вместе с тем делаете всё возможное, чтобы это было сделать максимально неудобно для помогающих. Может быть проще будет купить б.у. моник? |
SAM46 03/12/2016 20:57 |
gavs!У меня просьба:нужна принципиальная схема на CHIMEI CM2706A-RT.Не могу найти в поисковике,т.к. к примеру китаёзы предлагают её(матрицу с начала купить+cпецификацию).При составлении схемы появились сомнения.А насчёт прикупить ещё электронного хлама-у меня его и так его хватает.На фрагменте схемы непонятна запитка сборки полевиков... |
SAM46 15/12/2016 12:45 |
Проверил сборку полевиков ZTt на макете-один полевик Q7 работает,а второй Q6 постоянно открыт.НапряжениеVGHSпоявляется 21,4v если отключить FBP( отпаял резистор R9=2k) ,а затем падает до 0,02v.Ставил в ос резистор большего номинала, тогда на вых 0v.На выв.8 и на базе и,эмит-е 3,8v,на выв.9 FBP-ov.Напряжение поступает на исток и затвор полевика внешнегоQ5 и также падает.На выв7 напр=0,02v;на выв 6-1,27v и падает. ![]() |
SAM46 15/12/2016 14:15 |
Заменить бы контроллер max,пока не нашёл.Наверное он не выдержал к.з. по питанию 5v. ![]() |
SAM46 23/12/2016 20:27 |
Заказал недавно на AILEXPRESS MAX.CM2706-RT=CM2706-KT? |
SAM46 13/03/2017 12:24 |
MAX-ы получил.Начнём экспериментировать на монтаж плате при наличии диодов ШОТТКИ BAT54S 6шт и емкостей,резисторов SMD пока не все.Пока не всё нашёл. ![]() |
