MONITOR AOC LM720B It is always on standby
eletmoraes
03/07/2016 23:29
When I press the power button the front panel LED does not go out. The voltages of 5v and 12v is ok. The logic board shows the voltage 3.3v. In the collector of Q209 transistors Q210, Q211 and Q212 there is no 12V voltage. I suspect the problem is the bios it is necessary to re-record.
disel 33
04/07/2016 06:54
а по русски как будет?
vugluskr
05/07/2016 01:05
пишет
"Когда я нажимаю кнопку "питание", LED передней панели не выходит. Напряжения 5v и 12v в порядке. Логическая плата показывает напряжение 3.3v. В коллекторе транзисторов Q209 Q210, Q211 и Q212 там - напряжение № 12V. Я подозреваю, что проблема - bios, которую необходимо повторно записать."
eletmoraes
05/07/2016 02:56
Светодиодный монитор на передней панели загорается, когда я ставлю кабель питания на входе монитора. Напряжение 5В и 12В от источника пластины нормальны. Конденсаторы источника не опухли.
