Viewsonic VX724. Не работает блок питания.
fitter1977
14/07/2016 15:20
Поначалу монитор включался и уходил в защиту. После вскрытия в инверторе (fsp035-1pi01) нашлись сгоревшими элементы (по схеме http://archive.espec.ws/section45/file18769.html): транзисторы Q6,Q7, заменил на новые 2sc4672. разорвавшийся конденсатор С24 154К 250В, заменен на новый. Далее монитор включился, но со странными звуками, ритмически начинающийся и пропадающий писк. Но проработав 3-4 минуты выключился полностью. Светодиод не горел вообще. Оказалось сгорел ключ Q320, CEF04N6. На рынке такого не было, предложили замену P4NK60Z.
Запаял. Результата нет. Обвъязку ШИМ SG6841S проверил. Электролит питания ШИМ С320 (10мкФ Х50 В) заменил на новый.
Нагрузку повесил 12В лампу. При включении на 3 ноге ШИМ 6,4 В.
На 7 ноге ШИМ 3,2 В. Я так понимаю, сгорела ШИМ? (нашел такое "Напряжение на VIN (3 нога) после выхода из строя внутреннего стабилитрона составляет 4-6 В)
serega-64
14/07/2016 17:36
fitter1977, При таких "горелках", ключ и пр. шимку менять не задумываясь.
Lenchik
14/07/2016 17:39
Можно и большой электролит сменить. У меня как всё тотально горело, нога у большого электролита отгнила и искрила.
Влад-Сумы
15/07/2016 13:33
fitter1977,перед установкой шим проверь всю обвязку. подмигивание
fitter1977
18/07/2016 11:58
Большой электролит с виду в норме. Но проверю его, конечно. Также проверю обвязку ШИМки перед установкой новой. Заказал в Китае десяток) Жду.
Влад-Сумы
18/07/2016 17:39
бери ESRметр и проверь кондесаторы.
remontitor
19/07/2016 06:53
Ну стоит перед заменой ШИМ наверно убрать замыкание во вторичке,как следствие,может она в защите просто.
fitter1977
21/07/2016 15:46
ESR метром проверил все электролиты. Все в норме. Короткого во вторичке БП (до инвертора) не обнаружил.
Единственно, меня смущает резистор SMD, стоящий от 7 ноги ШИМ на землю (R325). На нем нет никаких обозначений. Просто черного цвета корпус (подгоревший?). Выдает 74 кОм. Сколько должен быть я не знаю. И схема не говорит. Может кто в курсе?
remontitor
21/07/2016 16:37
Даташит в помощь на ШИМ и вперед
Влад-Сумы
21/07/2016 18:12
fitter1977,вот тебе схема и даташит SG6841,
fitter1977
22/07/2016 16:10
Спасибо за даташит, но нужного резистора там нет, или мне не хватает знаний, чтобы понять, какой он должен быть
Влад-Сумы
22/07/2016 17:28
7 нога это питание VDD.
gavs
22/07/2016 19:04
После сгорания Q320 нужно тщательно проверить/заменить все подключённые резисторы (R320 (0R47), R321, R324, R326, R327(330R)). R325 - варистор 26VDC (TVM2B330) не особенно нужен - можно просто стабилитрон поставить помощнее, Подробнее можно посмотреть фото платы. Проверть ZD302 (20V). Убедиться в отсутствии обрывов R120-127.
fitter1977
27/07/2016 15:34
Спасибо, это все я проверил. Все целое. Но не работает). Жду ШИМ ку. Кстати, а трансформатор мог вылететь? Обрыва в нем нет. А вот КЗ витков....
fitter1977
20/09/2016 17:26
Пришли ШИМ ки из Китая. Правда SG6841SZ вместо SG6841S Обвязку всю проверил.. Все ок. Запаял. Блок не включается. На ногах ШИМ такие напряжения.
1. 0 В
2. прыгает от 0 В до 1,4 В
3. прыгает от 14,4 В до 18,8 В
4. 0 В
5. прыгает от 1,5 В до 2,2 В
6. 0
7. прыгает от 11,6 до 15,5 В
8. 0
При подключении платы монитора и ламп, светодиод питания еле еле видимо моргает.Трансформатор проверил на КЗ и обрыв. В норме.
REKKA
20/09/2016 19:01
надо покупать с разборки или с доноров Фотку хоть сделай сюда своего ШИМ из Китая что-бы, другие не наткнулись на эту партию
fitter1977
21/09/2016 11:20
хм, Вы думаете виновата ШИМ ? Фото сделаю.
SASHATOD
21/09/2016 11:29
fitter1977, Скорее это не шим а её обвязка,плохо прошерстил.
fitter1977
21/09/2016 11:52
пошел по третьему кругу все выпаивать и проверять...
fitter1977
22/09/2016 16:11
подскажите номинал R324 smd резистор. Значение стерлось, звонится как 11 кОм.
Уже все проверил, все элементы блока питания целые. Не хочет работать. Один это резистор под подозрением.
Кр. Вован
24/09/2016 21:52
fitter1977 писал:
Пришли ШИМ ки из Китая. Правда SG6841SZ вместо SG6841S Блок не включается. На ногах ШИМ такие напряжения.
1. 0 В
4. 0 В
6. 0
8. 0
Незнаю поможет или нет, но на днях два дня имел сношение с одним БП. Так же был вылет горячей части из-за КЗ горячей земли на холодную...Стояла ШИМка LD7552D, в магазине продали LD7552B - заявлена как тоже самое. Поставил - БП не стартует и так же прыгают напруги. Сломал всю голову пока не сравнил даташиты...оказалось что на LD7552D на одной ноге висит кондёр на землю, а на LD7552B на этой же ноге ставится резистор.
такой и должен быть. С320 (10мкФ Х50 В) замени на 47мкФ...проверь оптрон заменой, а затем попробуй подкинуть другую ШИМку - последнее время многовато брака с китая приходит..
fitter1977
28/09/2016 14:52
подскажите плиз, как проверить KIA 431A. Мой китайский мультитестер показывает как два диода. При том, что TL 431 этот же тестер показывает, как транзистор с диодом между эмитером и коллектором. А этоже аналоги, если я не ошибаюсь. Пока проблема стоит на месте. Блок не работает. Все элементы (кроме двух) проверены неоднократно.
SASHATOD
28/09/2016 19:13
fitter1977, Ну так все мастера знают как проверить регулируемый стабилитрон подмигивание
А если ты не знаешь то купи новый и узнаешь улыбка
Влад-Сумы
28/09/2016 19:21
Кр. Вован, купи новый KIA431A,и узнаешь как прверить рег.стаб. улыбка
Кр. Вован
28/09/2016 21:36
Влад-Сумы, а я то тут при чём? равнодушие Это к fitter1977 вопрос...
SASHATOD
28/09/2016 21:43
Кр. Вован, смех
Кр. Вован
28/09/2016 21:56
SASHATOD, мне тоже смешно читать то что пишет ТС...В самом первом посту особенно...заменил пару транзисторов и кондёр - в итоге через 3 минуты сгорел силовой полевик...
Кажется ТС чего то темнит...[/quote]
serega-64
28/09/2016 22:16
Кр. Вован, =Кажется ТС чего то темнит.=
Да скорей не ведает, что творит. С таким багажом знаний тока в кружок пионЭрофф. Даже представить страшно, шо там в голове у ТС!? смех Шютыка канечна, но fitter1977 нуно призадуматься.
SASHATOD
28/09/2016 22:25
Кр. Вован, serega-64, Господа чел отжигает, он не знает термина сетевая банка а ШИМки заказывает десятками хммм...
serega-64
28/09/2016 22:33
SASHATOD, =а ШИМки заказывает десятками =
Ну собсна вполне логично, незнание принципа работы устройства, замещается материальными затратами. подмигивание Сань, а шо ты хотел? смех
SASHATOD
28/09/2016 22:40
serega-64, Серёга а я шо я ни шо голливудская улыбка
serega-64
28/09/2016 22:58
SASHATOD, Вот и я ни чё, грустно. равнодушие смех
Влад-Сумы
29/09/2016 09:01
Кр. Вован, глубоко извиняюсь.
remontitor
30/09/2016 11:15
Веселитесь смех ,чел заколебся,все деньги на ШИМ-ки ушли.Меняй банку,и все литы в объвязке ШИМ,оптрон и 431и проверь наконец вторичку.
fitter1977
11/10/2016 13:24
Спасибо Вам гуру за внимание к теме) Да, знаний у меня не хватает, и не скрываю этого. Это как хобби, а не зарабатывание денег.
По теме. Поменял, как выше предложили С320 на 47 мкФХ50В. Поменял 431. Купил новую. Правда было только TL431, KIA не было.
Сдернул с рабочего БП оптрон. Банку 100 мкфХ450 В выпаял и проверил, в норме. Литы поменьше 330 и 470 мкФ на 35В заменил на новые. Вторичку проверил до инвертора, нормально. При подаче питания на ШИМ напряжения прыгают, как и написал выше. На оптрон ничего не приходит, на вторичке тоже ноль. ШИМ заведомо исправной у меня нет.
