Не работает подсветка AСER модель AL2016W | |
| Капча 18/07/2016 12:07 |
Монитор ACER модель AL2016W B,блок питания ILPI-033 REV:C,скалер ILIF-018 REV REV:B.Итак подсветка не работает изображение есть. Лампы исправны,транзисторные сборки тоже,инверторы исправны,дежурные напряжения в норме.При включении кратковременно загораются лампы потом тухнут индикатор включения с начало горит зеленым потом желтым при подключенном VGA кабеле так и остается гореть зеленым.Пытался прошить SST 25VF010A не помогло (возможно прошивка не подходит.....).Подскажите пожалуйста куда мне копать.На форуме пишут что типовуха, какя же это типовуха объясните мне ![]() |
| hacjka 18/07/2016 12:19 |
лампы чем проверял? |
| Капча 19/07/2016 03:09 |
У меня отдельный блок питания для них есть.Да я и полностью все четыре лампы отдельно подключал та же история,кратковременно загораются и тухнут... ![]() |
| remontitor 19/07/2016 06:37 |
Парадокс.Напряжения с БП озвучте в ДР и в РР.Запускаем инвертор вручную,путем замыкания ON на 3.3(5в).Инвертор уходит в защиту.Какой блок питания,а просто подцепить заведомо исправную,хоть экономку на время проверки,поочередно меняя каждую лампу? |
| Капча 19/07/2016 12:35 |
Да я и подключал отдельно лампу к каждому разъему проверял и все четыре отдельно от монитора все равно кратковременно загораются и тухнут.С блока питания выходит 5 вольт подключаю к on/off та же петрушка,если токо пинцет оставить в разъеме on/off (не подключая больше ни куда) и держать то лампы горят постоянно но тускло... |
| remontitor 19/07/2016 16:10 |
Свободными разьемы нельзя оставлять при запуске инвертора,чревато,и инвертор запускаться не будет.Лапы горят или светятся?Если светятся ,то инвертор по всему исправен.Теперь смотри при включении,с подключенным майном,напряжение на пине On/Off.Совпадать должно затухание ламп и пропадание напряжения.Не может быть с БП только 5в.,а чем питается инвертор? |
