Монитор перезагружается при ударе по корпусу
rockpandor
23/07/2016 03:12
Здравствуйте специалисты! Замучился, помогите пожалуйста! Чинил монитор viewsonic (менял конденсаторы). Монитор долго стоял без дела.
Собрал «на соплях» — прекрасно работает. Собрал на шасси — работает вроде бы нормально. Но если рукой слегка ударить по корпусу — пропадает изображение и монитор как бы перезагружается, слетают мои установки (по яркости и т. п.) Иногда выбивает предохранитель, ведущий на плату управления.
Когда собираю на соплях — бью платы, дергаю за все шлейфы, стучу карандашом по деталям, но монитор работает прекрасно.
Что это? Где-то короткое замыкание на шасси? Смотрел внимательно — вроде бы детали нигде не касаются шасси.
Может невыровняны потенциалы по земле? Получается «шаговое напряжение»? А что если резиновые прокладки подложить под шурупы?
Lenchik
23/07/2016 06:44
Сними рамку с дисплея. Иногда замыкает на вертикальный или горизонтальный скан.
rockpandor
23/07/2016 11:24
Какую рамку? Пластиковую, которая лицевая?
Lenchik
23/07/2016 14:07
Железную, которая стеклу не дает от подсветки отвалиться.
