Монитор Samsung SyncMaster 2243 BW. Гаснет подсветка
Paulnvk
25/07/2016 16:50
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи в диагностике неисправности.
Монитор Samsung SyncMaster 2243 BW, после включения через 2-3 мин гаснет подсветка, но изображение остается(еле-еле видно). Подкидывал матрицу от ноутбука, не помогло. Трансформатор 8TC00390, в норме. Шасси BN44-00182H, ШИМ : MP1038EY
Вздутых конденсаторов нет, диоды Шотки в норме, при отключении подсветки еле слышен характерный звук, как шипение, хотя дроссель вроде нормальный.
Напряжения на main-шлейфе:
k2 - 1.6 v;
k1 - 1.6 v;
LED - 2.8 V;
3.3 V - 3.27 V;
O/F - 2.81 V;
C - 0,04 V;
N.C. - 1V;
ADJ - 0,44 V
Напряжение на ШИМ:
SI(1) = 0,16 V
Ll(2) = 0,16 v
LV (3) =
COMP(4) = 2,7 V
AG(5)
FT(6) = 0,19V
LCS(7) = 1.16 V
LCC(8) = 0.08 V
BRC(9) = 0.05V
BRS(10) = 2.85 V
DBRT(11) = 1,20 V
ABRT(12) = 5.98 V
ENSYNC(13) = 2.81 V
LOK(14) = 0.22V
PRR(15) = 18 V при гаснующей подсветке 0 В
BTR(16) = 5.79 V
UGR(17) = 0.27V
OUTR(18) = 0.27 V
VCCR(19) = 5.99 V
LGR(20) = 3.34 V
PGR(21) = 0.14 V
PRL(22) = 17.91 V при гаснующей подсветке 0 В
BTL(23) = 12.42 V при гаснующей подсветке 5.81V
UGL(24) = 0.21 V
OUTL(25) = 0.21V
VCCL(26)= 6V
LGL(27) = -01.1V
PGL(28) = -01.1V
В какую сторону копать, не пойму. Прошу помощи. Заранее спасибо.
igorasrex
25/07/2016 18:32
Paulnvk писал:
Если выключается подсветка, зачем еще матрицу подставлять?
Сам не справишся. Отдай лучше мастеру а сам заработай своей проффесией на ремонт. Выгодней будет. подмигивание
Telik
25/07/2016 20:54
С чего решили, что трансформатор в норме? Лампы проверили? Укажите название матрицы!
Paulnvk
25/07/2016 21:52
Там в матрице лампа просто, я не стал ее разбирать. Обмотки у трансформатора норм, сопротивление одинаковое. Название матрицы позже напишу.
disel 33
25/07/2016 23:14
нужно подкинуть заведомо исправные лампы( если имеются), либо проверить их прибором (для проверки ламп), если не имеешь ничего этого, разобрать матрицу(аккуратно) может быть визуально увидишь неисправные лампы,можно переделать на светодиодную ленту, но для всего этого нужно опыт в ремонте...которого у тебя похоже нет..соберите отдайте мастеру, будет быстрее и дешевле для тебя ..привози помогу
Paulnvk
26/07/2016 00:34
disel 33, Я подкидывал исправную лампу, вместо каждой поочереди, ничего не изменилось Это просто мой второй монитор, который я ремонтирую, поэтому и спрашиваю, какие напряжения должны быть на схеме ШИМ? С лампами всё норм. Даже если я отключу защиту инвертора, это же ничего не даст в данном случае, верно?
Telik
26/07/2016 09:39
Почему не даст? Увидите откуда дым пойдет... Раз лампу подкидывали, разбирать матрицу не надо...
pirania
26/07/2016 13:14
Paulnvk, писали?
"Монитор Samsung SyncMaster 2243 BW, после включения через 2-3 мин гаснет подсветка, но изображение остается(еле-еле видно). "
А, может, у вас там две лампы неисправны? Такое раз было. Но, скорее, чтго-то другое.... Полевые ключи на плате инвертора, что питают трансформаторы- исправны? Мелкие электролиты на этой же плате могут высыхать, не распухая- они исправны?
Paulnvk
26/07/2016 22:17
Ключи и электролиты обязательно проверю, отпишу результат
Telik
27/07/2016 10:05
Гуглом лучше воспользоваться, чем что-то проверять...
