Acer AL 1711 нет изображения | |||||||||
| Imerlin 03/08/2016 23:53 |
Приветствую всех.
Достался по случаю монитор Acer AL1711 2004 года выпуска в нерабочем состоянии. Проявляется дефект так: при включении экран на доли секунды вспыхивает, после чего просто чёрный экран без всякого изображения. При отсутствии сигнала уходит в спячку через десяток секунд. На кнопку включения реагирует. Дошли руки в связи с больничным. Что сделал: Открыл, там две платы - питание и логика. Так как многие жалуются на БП, стал сначала его проверять. В конечном счёте оказалось, что на логику уходит 5.1 В. На плате логики там однокристалка syncmos sm5964 и LCD controller gmzan3sl. Стал смотреть опорные напряжения на контроллере - 1.8, 3.3 присутствуют, где мерял (со стабилизаторов так очень даже красивые цифры уходят, прям по мануалу), напряжение 5.1, даже если добавить ошибку тестера, вполне укладывается в допустимый диапазон питания процессора. После этого встал в тупик: питание есть, основные напряжения на контроллере есть, подсветка есть, раз есть реакция на кнопку и уход в спячку, предполагаю, что процессор работает, прошивка не слетела. Куда ещё копать? Как можно проверить работоспособность матрицы? Спасибо. |
| ew6ff 04/08/2016 00:40 |
Imerlin, беги от сель с такой темой Затопчут и Я следом пробегусь. |
| REKKA 04/08/2016 07:38 |
Imerlin, к мастеру неси |
| Telik 04/08/2016 09:56 |
Инвертор смотрите! |
| Imerlin 04/08/2016 10:26 |
А что именно? Напряжения на подсветку и на маску идут. По конкретнее пожалуйста, я потому и написал сюда, что не понимаю что именно смотреть. Но все равно спасибо за единственный (надеюсь, пока) не быдлячий ответ . |
| Lenchik 04/08/2016 11:15 |
Imerlin, Инвертор для ламп имеет защиту. Вот она и срабатывает. А вот почему? это и есть талант и опыт мастера.
Так как вы ни тот ни другой, то дело тяжелое. Вам недоступен ни один из способов ремонта. По одному способу производятся детальные измерения (Нужен осциллограф), по другому подкидываются заведомо исправные детали. У вас нет ни того, ни другого. Так что помочь вам затруднительно. Для начала надо иметь хотя бы одну исправную лампу и подкинуть её по очереди вместо существующих. |
| Imerlin 04/08/2016 16:19 |
Спасибо за совет. Буду копать. Ламп у меня нет, но осциллограф таки есть. Мастером я конечно не являюсь, и в монитор лезу впервые, но в общем паяльник беру в руки далеко не в первый раз. Если не сложно, объясните пожалуйста что указывает на срабатывание защиты? |
| Lenchik 04/08/2016 16:54 |
Imerlin, Лампы гаснут, а светодиод на панели продолжает гореть в рабочем режиме?
Есть способы отключения защиты, но надо быть готовым к тому что откуда ни будь пойдет дым. |
| cyberbob 04/08/2016 18:16 |
Lenchik, Но он не сразу может пойти,можно по нагреву если знать чё трогать успеть определить шо оно умерлО...)))Хотя я склоняюсь к более цивилизованным способам диагностики... |
| Imerlin 04/08/2016 18:55 |
Блин, точно, я не допер что лампы отключаются, думал просто матрица в этот момент чёрной становится. Разобрал бутерброд из матрицы и лампы - да, лампа гаснет через секунду после запуска. Спасибо, буду ковыряться дальше. |
| Lenchik 04/08/2016 19:01 |
Матрицу зря разобрал. Если даже не сломал, то мусор мог попасть и точки на мониторе будут. Лампы и на собранной матрице видны, в уголках, сзади.
ДОБАВЛЕНО Август 04 2016 cyberbob, Для цивилизованных способов у ТС нет нужного, например подкидных ламп. А мерять на холодных концах ламп осциллографом он не умеет. Тем более надо успеть за время срабатывания защиты. |
| Telik 04/08/2016 20:21 |
Можно померить импульсы на входе трансформатора (ов) инвертора после полевиков.. |
| Imerlin 06/08/2016 00:39 |
И снова здравствуйте.
Начал разбираться с инвертором, в процессе сдохла батарейка в тестере. Так как пока выйти из дома не могу, решил потестить что попроще, вот результаты: С БП идёт 5 сигналов в плату логики (у Вас её материнкой кажется называют?): земля, два раза по 5в и два сигнала ОС. Промерял их, один сразу около земли, второй падает в ноль синхронно с засыпанием. Отключил разъём, подал на оба этих сигнала питание. Вуаля: лампы горят и не гаснут. Можете подсказать куда дальше рыть? Как я понял, инвертор все таки не причём? PS: Посмотрел платку, сигналы эти идут с gmzan3sl, вот описание из даташита (если не ошибся с пинами): GPIO 0 [PWM0] IO 52 General-purpose input/output signal. Open drain option via register bit. Bi-directional, Schmitt trigger, 5V-tolerant. Optional PWM output. Тут ноль сразу практически. PBIAS IO 29 Panel Bias Control (backlight enable), 5V- tolerant Тут 3 вольта с копейками до засыпания, после чего ноль. PPS: Может, кто подскажет где взять схемку для этого монитора? Платка имеет код 790311300, поиском не нашел, в сервис мануале на этот монитор схема вообще не соответствует, даже контроллер другой. Из-за того, что дороги разведены под контроллером, восстановить схему вручную проблематично. |
| Telik 06/08/2016 09:55 |
Тут почитайте:
http://www.texnic.ru/shems/monit/acer-al1711.htm Схема тут: http://archive.espec.ws/section674/file24775.html |
| Lenchik 06/08/2016 16:53 |
Imerlin, Для начала электролиты поменяйте на плате блока питания, на канале +5 вольт. Бывает что пульсирует.
Скалер можно и погреть феном, но Acer это редко помогает. Можно прошивку залить. Опять же оборудование надо иметь, паяльный фен, программатор. Без сигнала монитор и должен сам выключаться. Его надо к компьютеру подключить. |
| Imerlin 06/08/2016 21:41 |
Вот об этом сервис мануале я и говорю: схема в нем не соответствует реальности. Может, ревизия какая другая? А за второй сайт спасибо, в закладки пойдёт. Правда, описание тоже не соответствует, там вообще все по-другому: какие-то 12 и 24 вольта с БП описаны, а у меня только 5, какая флеш память отдельной микросхемой, у меня внутри процессора, модели и фирмы изготовители процессора и контроллера не соответствуют...
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 22:00
Не сочтите за чрезмерную самонадеянность, но хочу уточнить: а если сильные пульсации (я их завтра попробую осциллом посмотреть) проц же повиснуть должен? И работу с кнопкой и засыпанием в связи с отсутствием сигнала не отрабатывать? Поймите меня правильно: я не хочу игнорировать Ваши советы, но нет у меня емкостей и в связи со сломанной ногой ещё долго не предвидится.
Да, паяльной станции у меня нет. Если только строительным феном... И программатора только для аврок был, да и то, комп сгорел, теперь комп с лпт не найдешь...
Это все правильно, и он выключается через несколько секунд. Но перед включением он же должен свой логотип показать, osd меню вывести даже без сигнала? Ну нет у меня дома исправного компьютера, и пока, увы, не предвидится. А когда выздоровлю - времени на эти развлечения не будет. К тому же, до этого я его подключал к компьютеру, небыло изображения даже при наличии сигнала. Я вот думаю: а если просто тот сигнал, который сразу в нуле, отрезать от мамки и на 5в завести? Смущает только то, что сигнал прописан как I/o в мануале на контроллер, если он в воздухе будет болтаться это ничего? И как-то это ремонтом назвать рот не открывается... Причина то ведь не выявлена? |
| REKKA 06/08/2016 22:02 |
отдай его мастеру :у которого фен есть, программатор, мозги и руки |
| SmRabbit 06/08/2016 22:34 |
Есть 4 метода тестирования
1) Подкинуть рабочие лампы 2) подкинуть рабочий инвертор 3) Разжигать лампы спец прибором 4) Ваш случай (разобрать матрицу осмотреть лампы дать напругу на них посмотреть какую колбасит и как затем меняем местами если все туже лампу то ей хана, если на другой то проблема в инверторе Если проблема в инверторе 1 Электролиты 2 Ключи на пробой 3 транс сопротивления Делов ТО |
| Lenchik 07/08/2016 07:13 |
Imerlin, Без сигнала OSD не появится. Логотип на пару секунд появится и всё. Есть некоторые мониторы заставку крутят если не подключены к компьютеру, но не все. Но даже такие мониторы не реагируют на кнопки, кроме выключения. |
