Замена матриц | |||
| igor196 18/08/2016 14:57 |
Часто читая форумы многие предлагают подкинуть другую матрицу для того что бы так сказать сузить круг поиска неисправности. А что собственно нужно для успешного подключения? какие параметры должны совпадать. К примеру имеем две матрицы, смотрим разъём и распиновку,всё совпадает, у обоихLVDS, ламповая подсветка.
Вопрос не в полной взаимозаменяемости, а так сказать убедиться в исправности того или иного узла. ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 16:03 К примеру имеем две матрицы одна LTM190, а вторая М216H1,распиновка одинаковая, но на экране ничего не происходит, причём на LTM190 включается тестовый сигнал. Понятно что физическое разрешение матриц разное но ведь что то должно на экране быть? Или сигналы LVDS разные? |
| gavs 19/08/2016 17:00 |
igor196, Электрически как правило цоколёвка одинаковая, нужно быть внимательным с питанием - бывает 0т 3х до 12V. У SAMSUNG цоколёвка разъёма иногда бывает зеркальной.
Временные соотношения и кодировка иногда могут отличаться. По гарантии обслуживали моники, на которые ставились как раз SAMSUNG LTM190EX, а также LG LM190E08 или HannStar HSD190MEN3. Шасси отличались только прошивкой, причём LTM190EX работала только со "своей" прошивкой, LG - с любой из прошивок. Несколько раз попадались другие случаи неполной совместимости, в остальном с заменой матриц проблем не возникало. Если разрешение не совпадает - как правило получается обрезанная картинка. Тестовый сигнал у LG и SAMSUNG включается когда видеосигнала нет или матрица не считает подаваемое на неё по LVDS таковым. У AUO нужно подать "0" или "1" на неиспользуемую ножку (adging mode - см.DATASHEET) рядом с питанием. |
| Lenchik 19/08/2016 17:57 |
igor196, Процентов 90 похожих матриц работают. А остальное как повезет. Самое главное с питанием не промахнуться. Древние матрицы были с питанием 12 вольт. Сейчас большая часть 5 вольтные. А 3.3 это редко, и чаще у ноутбуков. |
| igor196 21/08/2016 10:54 |
Попробовал подключить М216H1 вместо HSD190ME12 (Hannstar) тоже нифига не вышло панель не засветилась и даже с откинутым шлейфом LVDS экран тёмный, причем похоже что инвертор отрубается когда подключаю М216. Хотя если подключить маин от М216 к Майну от панели HSD190 то всё работает. Короче маин от панели М216 рабочий.
Неужели инвертор от 19 дюймового монитора не может зажечь лампы от 21 дюйма? Другой монитор их зажигал. |
| REKKA 21/08/2016 15:13 |
вся проблема в генерации Смотри генерацию |
| Lenchik 21/08/2016 17:14 |
Исправные лампы обычно зажигаются любой длины. Но бывают и исключения, когда защита на пределе.
Так же попадался один раз монитор с очень оригинальными проводами. На двух разъемах только холодные концы ламп, а на двух разъемах горячие. По толщине проводов видно. |
| igor196 23/08/2016 19:36 |
Да вроде как обычные разъёмы, на каждом толстый и тонкий провод. |
| igor196 23/08/2016 21:27 |
У меня прогресс, сегодня удалось включить тестовый режим на матрице М216H1 подачей 3,2в на вывод подписанный AGMODE, 3.2 вольта взял с контрольной точки V25V1. Странно что раньше я не смог его включить, правда вместо источника использовал батарейку 2032. Что интересно на обоих матрицах картинка в тестовом режиме разная, на одной перебираются поля (красный синий зелёный и серое) а на второй вертикальные полосы но не правильные по цветам и на обоих матрицах какая то задержка. Сниму видео на днях и выложу на суд спецов как работают матрицы в тестовом режиме. |
| igor196 23/08/2016 23:57 |
Вот что она выводит в тестовом режиме https://youtu.be/uVs9DgjS4HQ Не знаю как правильно оформить ссылку.А что можно сказать по поводу моего видео? |
| igor196 25/08/2016 13:34 |
Собственно меня интересует какой можно сделать вывод по матрице опираясь на выложенное мной видео? |
| Lenchik 25/08/2016 13:51 |
igor196, Тестовый режим ни какой информации не несет. Как напивали программисты код для микроконтроллера, так и работает. Бывают матрицы и без тестового режима. |
| igor196 25/08/2016 14:40 |
| gavs 25/08/2016 19:41 |
Тестовые поля должны сменяться быстро без плавного "растекания" и "левых" полосок в верхней части. Так что похоже на неисправность матрицы. |
| igor196 25/08/2016 21:21 |
То что проблемы именно с матрицей вопросов не вызывает, а вот что попробовать не знаю.И выводит она только эти поля в тестовом режиме. А если просто подключить к компу то ничего нет. |
| gavs 25/08/2016 21:31 |
Сравнить напряжения в контрольных точках с измеренными на рабочей матрице: monitor.net.ru/forum/asus-vh222-info-408561.html Если там всё в порядке - скорей всего помойка. |
| igor196 25/08/2016 21:49 |
gavs, Посмотрел,всё совпадает, Есть небольшие отличия, но думаю что это нормально. |
| igor196 26/08/2016 07:37 |
Нашёл на плате ТCON транзистор,обозначен Q1 и на корпусе маркировка ZTr Я его определил как 2PC4081R, NPN транзистор, корпус у него SOT 323, если я правильно его определил то тогда выходит что переход КЭ у него пробит (Короткое), а БЭ и БК в обрыве.
Если я правильно определил то чем его заменить?Или всё же это полевик? Вот фото куска платы ![]() |
| igor196 26/08/2016 10:34 |
видимо полевик всё же ![]() |
| gavs 26/08/2016 13:28 |
igor196, Если подсоединён к дорожке VGH1, то обычно стоит полевик BSS84F: MOSFET P-CH 50V 0.13A 3-Pin SOT-23
Примерно как на рисунке:
Если VGHх "отсыхает", панель начинает "тормозить" - это отпирающее напряжение для TFT. |
| igor196 26/08/2016 22:40 |
gavs, Ну да схема похожа, тоже есть сборка из 2 полевиков, У меня вчера когда смотрел напряжение на VGH то оно было не стабильно, вот и полез мультиметром и наткнулся на козу, а это оказывается полевик так как коза потом исчезла. ![]() |
