BENQ Е24-5500 не включается | |
| РишатБ 22/08/2016 16:16 |
Монитор с тюнером перестал включаться. Около года глючил - о нормально работает, то нет. В последнее время работал определенное время, затем появлялись квадратики.
Заменил все электролитические конденсаторы на плате инвентора. Затем TL431. Заработал, затем появились пульсирующий шум, и перестал. Оказалось, что 2 конденсатора верхом задевали железное крепление, а может и не из-за этого. Визуальных причин не нашел. Плата выдает 19,8В вместо 16 и 5,3В вместо 5. Выставляю сокращенный мануал. Подскажите пожалуйста, что и как? Спасибо. |
| do not open 22/08/2016 19:24 |
пробуй копать |
| РишатБ 22/08/2016 22:03 |
Умный, ответ однако ![]() |
| Влад-Сумы 23/08/2016 15:40 |
РишатБ,экран свентится. |
| РишатБ 23/08/2016 15:56 |
пока ни на что не реагирует, думаю, что от платы питания |
