Samsung T220G не горит индикатор | |
| Beeper460 24/08/2016 14:49 |
Доброго дня всем!
Сабж,не горит индикатор. После вскрытия и замены конденсаторов ситуация не изменилась. 1.Померял напряжение на БП, всё так как должно быть. 2. При подаче принудительно 3v на ON/OFF в разьёме подсветка стартует но индикатор не горит. 3. На контактах KEY1 KEY2 напряжение меняется от нажатия,есть 1.8 и 3.3в , я не думаю что сенсор или кнопки виноваты.. Материнка BN91-02452A , IP BN4400182 |
| seregala 25/08/2016 11:51 |
Обнули память еепром |
| Lenchik 25/08/2016 13:00 |
seregala, тогда точно ничего работать не будет. Не вводи людей в заблуждение. Твой совет поможет только на старых кинескопных ТВ и то не всегда.
У монитора в прошивке находится программа для работы микроконтроллера. А в 24 микрухе EDID. |
| Илья78 25/08/2016 15:19 |
Смотри генерацию кварца. Если ок, то возможно флешка (прошивка.) |
| Влад-Сумы 25/08/2016 16:37 |
Beeper460 ,проверь осликом генерацию на кварце,и подставь кварц,обнулять EEPROM не в коем случае нельзя. |
