Asus VH232T - пробивает транзисторные сборки
redl
31/08/2016 13:20
Доброго дня.
Монитор Асус VH232T
Инвертор+бП: 715G2824-4-5
Проблема: не включается.
Принесли монитор.Разобрал. На плате инвертора был вздутый один кондесатор 1000/25. Заменил его. Все остальные проверил - в норме.
Также выявил что была пробита одна из сборок АО4620. т.к таких же не было заменил на IRF7389. по параметрам все совпадает. Проверил трансформатор: в первичке кз и обрывов нет. вторичка 570 Ом. По даташиту это нормально для вторички. Проверил также лампы - все 4 исправные.
Все собрал. Поставил на тест. 2 дня стабильно проработал, отдал клиенту. Он у него еще 4 дня проработал и выключился. Принес назад его - разобрал - одна из сборок пробита. Подумал - брак. Поменял на новую, один раз монитор включился и снова потух. Прозвонил - пробит транзистор IFR7389. Непонятно в связи с чем это может быть. Трансформатор? Кто с подобным встречался?
SASHATOD
31/08/2016 13:43
redl, Сборки мосфетов меняю токи парой подмигивание
do not open
31/08/2016 14:19
Все остальные проверил - в норме. браво!
redl
31/08/2016 15:01
SASHATOD, менял их парой.
Kolupalkin
31/08/2016 16:35
redl писал:
Да 100500 раз ,потому как
redl писал:
НихВига оно не совпадает
У IFR7389 ёмкость затвора намного больше ,а схема управления верхнего полевика у тебя скорее всего простецкая - через конденсатор !
Вот там ,где верхний управляется транзисторным ключём ,всё работает !
Кстати ,заметил, где управление ключём , после дутых конденсаторов , всё целое ,а где через конденсатор - частенько сборка пробита!
redl
31/08/2016 16:59
Kolupalkin, т.е ставить сборки AO4620, которые и стояли?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 18:01
Kolupalkin, или транс менять?
Kolupalkin
31/08/2016 17:49
redl, Я твою схему не видел ,но наверняка там верхний ключ простенько
через конденсатор управляется!
IRF7389 в такой схеме работать не будет! Почему - я уже писал !
Ищи сборки с меньшей ёмкостью затвора и будет тебе мир, труд, май
redl
31/08/2016 18:07
Kolupalkin, а как в даташите емкость обозначается?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 19:18
Kolupalkin, я просто сравнивал по даташитам эти транзисторы разницы нет.
Kolupalkin
31/08/2016 19:02
redl писал:
Офигеть - и этот человек ещё чевойта чинит гы-гы
Input Capacitance !!!
Сам найдёшь ,или помочь подмигивание У одного максимум 448,второй стартует от 710 pF разница почти в 2 раза - это очень до хрена упс!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 18:10
На ,читай на досуге
Влад-Сумы
01/09/2016 08:57
serg1557733,ставь только родные сборки
Lenchik
01/09/2016 09:10
Конденсаторы на питании инвертора надо все поменять. Неизвестно как они там мерялись, не стрелочным ли тестером на заряд, разряд? Конденсаторы могут иметь и периодический дефект. Например ноги внутри отгнили и примыкают, отмыкают.
redl
01/09/2016 09:49
Lenchik, цифровым. ESR метр.
Влад-Сумы, спасибо, уже ищу.
Kolupalkin, благодарю)
fen77
11/12/2018 08:55
Поставил вместо одной сборки AO4620 (вторую сборку не трогал) полевые транзисторы 85t03gh и 2SJ377 полет нормальный. улыбка подмигивание
FJEUIGYIN
16/01/2020 08:07
разобрался с питанием? проблема подобная.
FreddikMerfi
16/01/2020 16:42
FJEUIGYIN, твой пост в топку однозначно!
Antiox
18/01/2020 17:41
Для АО, практически, нет аналогов, менять только на родные! И, припоя на ноги навалить, побольше!
SASHATOD
18/01/2020 18:27
Antiox, шок
Шо ты гонишь?
AF4502C AM4502C AM4512C AO4600 AO4601 AO4603 AO4604 AO4606 AO4607 AO4609 AO4610 AO4611 AO4612 AO4614 AO4613 AO4615 AO4616 AO4617 AO4619 AO4620 AO4621 AO4622 AO4624 AO4625 AP4500GM-HF-3 AP4501AGEY-HF-3 AP4501AGM-3 AP4501GM-3 AP4501SSD AP4502AGM-3 AP4502GM AP4509GM-3 AP4511GH AP4515GM-3 AP4532GM-3 AP4533GEM-3 AP4543GEM-3 AP4563GM-3 AP4569GM-3 AP4575GM-3 AP4578GM-3 AP5521GM-3 APM4546K B3942 CEM3259 DMC2020USD DMC3021LSD DMC3025LSD DMC3028LSD DMC4028SSD DMC6070LFDH FDS4501H FDS4885C FDS4897C FDS8958 HAT3004R HAT3010R IRF7105 IRF7307 IRF7309 IRF7309IPbF IRF7309PbF IRF7309QPBF IRF7317PbF IRF7319 IRF7338PbF IRF7343 IRF7379 IRF7389 KDS4559 ME4542 MI4606 P2103NVG Si4511DY Si4532CDY Si4554DY Si4559ADY Si4562DY Si4564DY Si4599DY Si7540DP SP8M3 STC4606 STM8309 STM8319 STS8C5H30L ZXMC3A16DN8 ZXMC3A17DN8 ZXMC4A16DN8 ZXMC4559DN8
Это шо бля?
Я неделю тому вместо четырёх 4614 поставил две 4600 две 4502 и не поверишь работает как так?
Antiox
18/01/2020 19:35
как так? улыбка
FreddikMerfi
19/01/2020 12:54
Antiox, а припоя на ноги наваливать нахера гору? Какое то нововведение ламеров ютуберов?
SASHATOD
19/01/2020 12:57
FreddikMerfi, Да нет бывает нуна наваливать в качестве теплоотвода служит подмигивание
FreddikMerfi
19/01/2020 14:30
SASHATOD, бывает такое, на 4 ноги что вместе, наваливают, но не гору, да и в принципе так то там есть нормальный пятак как теплоотвод. Никогда слишком много не наваливал припоя при их замене и работают. Я обычно просто ровно за подлицо ног заливаю, но не горой, просто получаеться как монолитная ножка из 4 спаяных. Вот то что меняються в паре это уже изжовано давно.
SASHATOD
19/01/2020 14:49
FreddikMerfi, Лет 10ть тому ремонтил какой то блок и вместо AO впихнул IRF.
Клиент ноет шо машину нанял а тут греется шо пипец,пришлось колхозить радиатор голливудская улыбка
FreddikMerfi
19/01/2020 15:38
SASHATOD, ну в принципе у меня нет проблем с наличием AO 46.. ставлю их. Так что проблем с ними не наблюдал особо то! А если они греються выше нормы, то пора уже думать о замене лампочек или переделку на LED.
