LG 1951sq белый экран,на кнопку включения не реагирует | |
| Vadim121 11/09/2016 21:19 |
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой, монитор lg 1951sq пропадало изображение,после вскрытия было выявлено 4 вздутых конденсатора и отгнивший оторвавшийся шлейф от кнопок включения. После перепайки конденсаторов и замены шлейфа на аналог включился 1 раз и перестал реагировать на нажатие кнопок.
Включается кнопкой меню теперь,на кнопку power не реагирует, после включения горит белый экран. Подскажите что смотреть дальше. Зарание благодарен |
| REKKA 11/09/2016 21:31 |
отдай мастеру |
| Vadim121 11/09/2016 21:33 |
Хороший совет. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 11/09/2016 21:34 А по делу,хоть что нибудь подскажите.оч надо,к мастеру не скоро очень попаду из за особенностей работы.а монитор нужен... |
| REKKA 11/09/2016 21:38 |
тебе не надо нечего смотреть У тебя нет опыта ремонта подобных аппаратов |
| Vadim121 11/09/2016 21:41 |
Есть небольшой,совсем чуть. Мож кнопка умерла? Почему тогда по нажатию кнопки меню включается и горит белый экран??? |
| REKKA 11/09/2016 21:45 |
кнопка неумерла Полезешь дальше все ровно несделаеш и ремонт дороже будет |
| Vadim121 11/09/2016 21:45 |
Это ж не типовуха,хоть кому то чисто профессионально интересно должно быть?! |
| REKKA 11/09/2016 21:48 |
это не для тебя Отдай мастеру , заплати и все будет ОК |
| Vadim121 11/09/2016 21:49 |
На работе ещё 1,5 недели буду,ближайший мастер через 120 км.нет возможности дорваться |
| REKKA 11/09/2016 21:54 |
Есть такое понятие как ЗАЯВКА ! У мастера машина есть и ноги . |
| Vadim121 11/09/2016 21:59 |
Начал сомневаться в вашей адекватности!
Монь который 2тыр стоит,заявка машина,за одну дорогу 24"ips купить можно будет. |
| Telik 11/09/2016 23:11 |
Питание матрицы смотрите... |
| Vadim121 12/09/2016 02:20 |
Смотрел,на матрице все питания вроде есть, на панельке с кнопками тоже! Только как он включается при нажатии меню а не power не понятно |
