ViewSonic VX724 | |||
| WoT TaK 16/09/2016 16:04 |
Здравствуйте! Монитор ViewSonic VX724 (инвертор FSP035-1PI01), долго стоял неисправный, но сейчас очень понадобился. Он на секунду включался, и уходил в защиту (пропадала подсветка). Вскрыл, на плате были вздуты 3 электролита, выгорели 2 транзистора в инверторе и раздуло пленочный кондер (параллельный обмотке транса). Заменил электролиты, отпаял горелые транзисторы, отключил защиту - моник заработал на одном плече инвертора. Несколько часов проработал, все было нормально, но потом пришла дурная мысль: вместо родных горелых транзюков припаял КТ961Б(знаю, не айс, но почитал, у других работали), а т.к. пленочного кондера на 0.15Мф нового не было, то выпаял из рабочего плеча и поставил к КТхам и включил с отключенной защитой. Монитор не запустился - мигает светодиод, на доли секунды мерцает подсветка и что-то щелкает. Вернул кондер в ранее рабочее плечо, но все осталось так же Что еще могло сгореть? Визуально все в норме, ничего не грелось, не взрывалось. |
| serega-64 16/09/2016 16:16 |
Нерабочее плечо отключено, КТ961Б удалены? |
| WoT TaK 16/09/2016 16:33 |
КТ и пленочный конденсатор из нерабочего плеча выпаяны. |
| serega-64 16/09/2016 17:28 |
Значит ушатАл, праздравляю. К мастеру. |
| WoT TaK 16/09/2016 17:47 |
Ну до этого я и сам додумался Только теперь все же хотелось бы исправить ошибку. Думаю, может конденсатор этот пленочный, H154j, в нерабочем плече пробило, или полевик. ШИМ же вроде не должен вылететь? |
| serega-64 16/09/2016 18:45 |
= Думаю, может конденсатор этот пленочный, H154j, в нерабочем плече пробило, или полевик. ШИМ же вроде не должен вылететь?=
Да помогут приборы. ![]() |
| REKKA 16/09/2016 19:25 |
serega-64, Привет! Теперь расскажи как ними пользоваться |
| serega-64 16/09/2016 20:35 |
REKKA, Привет!
=Теперь расскажи как ними пользоваться= Угу, щасс, с мылями собярусь. ![]() |
| WoT TaK 17/09/2016 13:01 |
Заметил еще, что высоковольтный электролит стал очень долго разряжаться после отключения от сети. Может ли это указывать на пробой ШИМ-транзистора? |
| SASHATOD 17/09/2016 13:47 |
WoT TaK, А ты закон дедушки Ома временами вспоминай
И многие вопросы отпадут. |
| WoT TaK 17/09/2016 15:24 |
Выпаял полевик, по прозвонке целый. Запаял обратно, теперь только один раз светодиод мигнет и все. Чем дальше копаюсь, тем только все хуже![]() |
| SASHATOD 17/09/2016 15:31 |
WoT TaK, Есть такая пословица: из за дурной головы таки ногам горе.
А я таким говариваю: из за дурной головы таки кошелёк худеет
Ломай дальше, но мон жалко
Мастеру отдай,дешевле ремонт встанет ![]() |
