Выгорела схема DDC на мониторе Samsung S19A100N
nonamevosemdevyatodinche
18/09/2016 10:26
В мониторе стоит плата с маркировкой
Код:
MODEL: SA100
CODE: BN41-01746B
DATE: 2011.09.19
REV NO: MP 2.0
FR_4
на ней обуглился чип который на схеме подписан ZD100
скачал схему, но там то что написано мелким шрифтом вообще не прочитать
судя по тому что с 12 ножки VGA разъема к ней идет контакт DDC смею предположить что это это схема DDC с инфой о мониторе
какая маркировка у этого чипа должна быть, требуется для заказа
фото немного другой ревизии платы из интернета, но схема там же
Lenchik
18/09/2016 11:11
Наверное с прошивкой EDID восьминогая, та что выше. На ней должна быть написана полная хрень, так как это Самсунг. На само деле там должна быть 24хх микросхема. А то что сгорело возможно был ключ по питанию или аналоговый стабилизатор.
serega-64
18/09/2016 12:58
nonamevosemdevyatodinche, А на кой такой ник то длинный, ты ж виртуальный лист смотри на скока урезал. Теперь хрен чего сделаешь, так и хочется матом покрыть. бяка Думать надо, иногда.
22/09/2016 11:26
serega-64 писал:
просто мой стандартный no-name8914 не давал создать форум выдавал ошибку, в итоге он меня выбесил и я сделал транслитом
я бы рад сделать короче, но не могу
serega-64
22/09/2016 13:41
nonamevosemdevyatodinche писал:
erega-64 писал:
Lensmen.
22/09/2016 14:13
говоря словами Лаврова.. дебил бл.....ть
Lenchik
22/09/2016 14:56
Добавлю по теме. Тот проводок что изображен на фото цвета морской волны, это питание +5 вольт, идущее из видеокарты наружу. По мысли создателей оно и должно питать 24 микросхему с EDID, что бы монитор определялся даже в выключенном состоянии. Но у некоторых производителей бзик или завихрение в мозгах и они ставят ключ на питании 24 микросхемы, а провод идущий с видеокарты служит только управляющим сигналом, а не питанием.
Если убедится что 24 микросхема пятивольтная, а не 3.3 вольта, то можно сгоревший ключ снят и провод бросить напрямую на питание микросхемы EDID.
