Меню монитора AL1912m
pirania
27/09/2016 12:39
Здравствуйте, Уважаемые. Монитор AL1912m. При включении появлялся размытый тусклый квадратик кадра в четверть экрана и исчезал. Экран чернел. В блоке питания и инвертора заменены электролит 10мкФх1000В на питание шима (схемный номер не разобрать), электролит С828 1000мкФх10В в цепи питания ключей, и полевой ключ 4435. Монитор включается, изображение Windows четкое и в норме на всех разрешениях. Но! При включении вместо фирменной заставки вылезает тот самый квадратик. А при Windows нажатие любой кнопки меню размахивается серый туманный квадратище на полэкрана без признаков пунктов меню.
На майне процессор U4 MRT MVPRL-HN F11896.1; БИСа U5 в сокете PLCC-44 типа MRT M8064.I с этикеткой AR599G Rev:1.03AGA; U6 типа 24LC16B. Беспокоит, что все имеюшиеся электролиты на майне емкостями 220 мкФ, 100мкФ, 47 мкФ- всего двадцать шт- дают по индикатору ESR- примерно как у живого свежего 10-микрофарадного. Входной С84 1000мкФх10В все-таки пришлось сменить. Вопрос- кто виноват? БОльшая флешка U5 M8064.I?
SASHATOD
27/09/2016 12:59
pirania, И шо по 5в. литы не менял?
pirania
27/09/2016 13:16
На плате питания оне все невздутые, на прозвон и по по ESR проходят... . Заменил только указанное. А на майне их полно мелких, да возни много. К тому же подозреваю эту БИСУ U5 ACER IC U5 в сокете PLCC-44 типа MRT M8064.I с этикеткой AR599G Rev:1.03AGA. Не сбилась ли... Данных на нее не находятся... Хотя бы цоколевку и напряжение питания... Как ее в программатор пихать для считывания?
pirania
27/09/2016 14:18
По схеме U5 тип 8051 plcc. Микроконтроллер доисторических времен... Тра-ля-ля
SASHATOD
27/09/2016 17:35
pirania, Ну попробуй новую поставить 24C16 или найди прошивку.
pirania
28/09/2016 08:37
При перестановке этого микропроцессора U5 на другой такой же AL1912m неисправность перешла вместе с ним. В общем, осовремененная модификация древнего процессора 8051, популярная в 90-х, начале 00-х. Может быть, AT89S51 в корпусе PLCC-44. И первый контакт у этой PLCC-44 не с угла, а с середины стороны....
pirania
28/09/2016 09:24
Цоколевка и назначение выводов совпадают с АТ89s51. Но программатор TL866A ее за таковую не признает. Если убрать опцию "Check device ID", то считывание производит, но на выходе одни "FF". Может, бит секретности установлен- хай его знает....
SASHATOD
28/09/2016 10:46
pirania, Дассссссссссс,бывает.
pirania
28/09/2016 11:45
И с исправной не считывается....
