Samsung CA550 (C23A550U) гаснет экран через 10 минут | |
| jslash 27/09/2016 17:29 |
Доброго дня, форумчане ! Пришел монитор с неисправностью выключается. Как выяснилось, гаснет подсветка с изо вместе. Процессор прекращает нагреваться. Вентилятор, который стоит вместе с платой управления, не выключается. Сенсорное меню отвечает и моргает светодиодами, т.е. когда нажимаю выкл., аппарат выключается без проблем, и соответственно включается, если ещё раз нажать. Изначально вентилятор крутился плохо, явно высох, процессор достаточно сильно грелся, я добавил радиатор, закрепив его на клей Radial. Микросхема USB-хаба с обратной стороны накаливается без прижима к основанию, но с прижимом - все окей. В меню монитора автоматическое выключение - стоит ВЫКЛ. Прошивок нет. С разных интерфейсов подключал к компу, все работает до 10 минут, потом - гаснет.
Может у кого была такая ситуация с ним ? Спасибо. ДОБАВЛЕНО 27-09-2016 17:32 забыл сказать, БП менял, вернее, запитывал с лабораторника. Но все одно. |
