Samsung 943sn темное изображение | |
| Apocalipse 04/10/2016 16:13 |
Пришел с дефектом - тусклое изо.
И меню и изображение с компа - тусклое. Сначала подумал на лампы - их там две. снял одну его лампу, поставий возле моей новий , включил - светят прекрасно что моя, что их. И тут наступил ступор - что может быть если лампы светят а подсветку еле видно сквозь матрицу? Как проверить матрицу? прошивку еше не трогал.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 17:17 п.с. если я правильно понял то у меня матрица "не до конца открывает" кристалы (жидкие). и сквозь нее не проходит свет. То-есть проблема в плате матрицы? ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 17:31 Извиняюсь - встаки лампЫ. сменил обе - изо яркое. Тема закрыта. |
