(Решено)TV+монитор LG FLATRON M1921A не включается меню | |
| Shevchenko Oleg 13/10/2016 12:24 |
Принесли аппарта после мастерской, ремонтировался БП.
ТВ работает, но нельзя переключить на другие режимы--не включается МЕНЮ!!!, Кнопки Р+, Р-, регулировка звука, mute работают. Нет OSD ни при переключении программ, ни при регулировке звука. Когда нажимаю МЕНЮ остальные кнопки не работают, значит МЕНЮ включается??? В сервис вхожу, OSD есть Не могу разобраться почему нет OSD в рабочем режиме??? Может кто-то встречался с такой проблемой и нашел решение. |
| Boris Gorbunkov 13/10/2016 14:24 |
Shevchenko Oleg, режим "ОТЕЛЬ" не включен???
В СМ посмотри. |
| Shevchenko Oleg 13/10/2016 21:41 |
В сервисе выключен, стоит NO.Если YES, то вообще клавиатура и пульт не реагируют. Меня смущает почему нет инфо о регулировки звука, переключения программ, Если не работает OSD то как его включить? |
| Shevchenko Oleg 23/10/2016 17:21 |
Все решилось прошивкой AT24C64 |
