[ Решено ] iiyama prolite e481s не запускается БП | |||||||
| kanto 26/10/2016 22:26 |
iiyama prolite e481s достался на запчасти. Со слов Бывшего хозяина после 7 лет работы потух, отдал в ремонт. Вместо опухших литов заменили на новые, проработал ещё пару месяцев и снова потух. Отдал мне. Вскрыл, заменил силовой транзистор, шимку, токовый резюк, все смд резисторы обвязки, оптопару, ТЛку, прозвонил транзисторы и смд кондёры. Включил через лампу накала. Слышны еле заметные для уха щелчки транса или дросселя. Напруги все как качели, питание на 3 шима скачет от 11 до 16 вольт. На вторичке тоже скакалка... Уважаемые спецы! Не сочтите за наглость, помогите советом где рыть. Забыл сказать, шим родной стоял SG6841S заменил на SG6841SZ |
| KRAB 27/10/2016 00:51 |
| kanto 27/10/2016 08:51 |
Менял на новое. Все смд элементы обвязки шима, ключ, На рабочее БУ поменял только оптопару и кондёр 100х450в. Осталось только транс сменить. Обмотки обрыва не показывают. Межвитковое врят ли имеет место. Вчера ещё раз сменил шим на новый, ничего не изменилось... |
| SASHATOD 27/10/2016 09:02 |
kanto, Отключи вторичку нагрузи лямпочками и ремонти бп. |
| Lenchik 27/10/2016 09:09 |
Ну ты насоветовал. Такое можно советовать только адекватному ремонтнику, а этот отключит в точности как ты сказал, вторичные обмотки от платы и сделает ба-бах, из за отсутствия обратной связи. |
| SASHATOD 27/10/2016 09:20 |
Lenchik, А голова шо токи на пожрать нужна?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 10:22 kanto, Токи не отключай питание оптопары а то как писал Lenchik, получишь маленький бабах ![]() |
| Alekc.Remizov 27/10/2016 11:19 |
А электролит на питании шим как поживает?(заменить). Транс не может. Либо ошибка номиналов R , либо шим не подходит. |
| kanto 27/10/2016 12:52 |
)) Бабаха при мне не было. Нагрузку не отключал. В БП до моего ремонта проверил все деталюхи под хорошей лупой, выпаивал по одной, замерял ставил новый предварительно померив номинал. Электролит в обвязки шима 22х50в тоже был годен, на всякий случай заменил. Подскажите как определить по чем идёт срыв генерации, шимка имеет три защиты, по току напряжению и температуре.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 13:58
Ошибка номинала маловероятна, следов пайки рембыта не обнаружена. Только на отдельных электролитах, но это в низкой части БП. Шим стоял SG6841S поставил SG6841SZ, народ пишет что это один чёрт. ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 14:01
Именно так до обращения на форум я и сделал.Нагрузил лампочкой, да бы не пшикнуло. (Я что по вашему псих? Уважаемые спецы, пожалуйста ведите себя достойно, вы не родились в свет сразу спецами! Вспомните себя в прошлом!) |
| Влад-Сумы 28/10/2016 10:12 |
kanto, SG6841S.SG6841SZ,они меняются,смотри ещё раз обвязку шимки,или SG6841,левак попался. |
| kanto 28/10/2016 11:28 |
| kanto 28/10/2016 16:25 |
Вот проблемная плата вид с двух сторон |
| Lenchik 28/10/2016 17:55 |
Питание инвертора отключали? |
| kanto 28/10/2016 18:03 |
Сейчас оставил цепь обратной связи через TL и оптопару, перерезал всё что касается питания вторичных цепей, повесил лампочку на 12 вольт к выпрямителю вторички. Всё..., щелчки в дроссиле или трансе с периодом в 1 секунду, напруги скачут. На 7 ноге шима от 14 до 17 в. остальные напруги тоже качели.... ДОБАВЛЕНО 28/10/2016 19:08 25 ватная лампочка вместо предохранителя не маловата по 220? Хотя она вспыхивает при включении и потом почти тухнет, Есть накал очень слабый. |
| kanto 29/10/2016 21:45 |
Победил монитор, одев мощные очки, просмотрев дорожки была обнаружена микротрещина на 2й ноге шима. Та что идёт к оптопаре. После обнаружения и устранения монитор ожил, все напруги как вкопаные! Всем спасибо за поддержку и за добрые слова в помощь! |
