Samsung 913N сразу загорается индикатор питания и все. | |||
| gogaze 29/10/2016 05:03 |
Code: MJ19ESKSB/EDC
Type GH19LS MainBoard model MJ_GY2 Rev: MP1.1 Samsung magic Color SE16AVL-ДА Weltrend WT61P4 528 Проблема: При подключении кабеля питания сразу загорается индикатор включения, экран черный, меню нет, на кнопку выключения и другие кнопки на панели не реагирует. При подключении к компьютеру ситуация аналогичная. На блоке питания дутых конденсаторов нет, напряжения на выходе - 13,2 и 5,1 вольта. На Main - 3,3 и 1,8 вольта присутствуют. Следов использования паяльника на платах не обнаружено. На всякий случай фото блока питания и маин. |
| Влад-Сумы 29/10/2016 09:17 |
gogaze, у тебя проблем с подсветкой матрицы. ![]() |
| SASHATOD 29/10/2016 09:40 |
gogaze, Нет так дело не пойдёт или ты покупаешь ESR-метр или ослик в зубы и по питаниям. |
| gogaze 29/10/2016 14:37 |
Есть и то и другое. Что конкретно Вам представить? |
| SASHATOD 29/10/2016 16:39 |
gogaze, Проверь пульсации по питанию и сам поймёшь какого у тебя помять слетела ![]() |
| gogaze 30/10/2016 04:01 |
Не совсем понял что значит "какого у тебя помять слетела" ![]() |
| Lenchik 30/10/2016 07:06 |
gogaze, Самсунги все, за редким исключением сконструированы криво. Если выходят конденсаторы на питании +5, то слетает прошивка, а если на питании инвертора, то сгорают сборки мосфетов. Это тебе не Acer какой ни будь, заменил электролиты и готово. |
| gogaze 30/10/2016 13:46 |
Спасибо за ответ. Так на что мне наброситься? |
| Влад-Сумы 31/10/2016 11:01 |
gogaze, если ты ремонтник,то решай как с ремонтирувать монитор ![]() |
| Роман Гордеев 31/10/2016 17:12 |
Стыдно по таким мониторам новые темы создавать! Я проц-в 90 неэкзотических 4:3-мониторов ремонтирую по прошлым темам здесь-настолько вся "типовуха" изжевана вдоль и поперек, поиском достаточно набрать. Что уж так лениться-то... ![]() |
| gogaze 01/11/2016 14:52 |
Я не профессиональный ремонтник. Просто жизнь на новой работе заставила пытаться ремонтировать старые мониторы самому. |
| Илья78 02/11/2016 10:26 |
Бери в руки ослик и смотри, кварц на матери стартует или нет? |
| gogaze 02/11/2016 11:53 |
Есть такой "USB осциллограф производителя INSTRUSTAR, модель ISDS205A с пропускной способностью 20 МГц" - вытянет? |
| Роман Гордеев 02/11/2016 17:58 |
"вытянет?" Кто знает, какой у него щуп, можно и генерацию сорвать. 10-15 пик помнится выручали на советских осц-х без внешнего делителя ... |
| gogaze 03/11/2016 06:16 |
Еще раз огромное спасибо! Проверю- отпишусь. |
| gogaze 08/11/2016 06:14 |
Кварц действительно дохлый. Не генерил ничего. По маркировке H24.000G5. Я так понял, 24 Мгц. Такого пока не нашел. Попробовал подкинуть на 15 МГц - чуда не произошло. Монитор не завелся, наверное правильно сделал. Кварц правильный надо искать. |
| Илья78 08/11/2016 06:27 |
Кварц не причем. Ищи прошивку.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2016 07:33 ПРОВЕРИТЬ кондеры в бп не забуть esr метром . Как предподожения ,я грешу на прошивку. |
| gogaze 08/11/2016 12:37 |
1. Это, типа, с любым кварцем должно работать? Даже с дохлым??? 2. Конденсаторы в БП проверил ERS-метром. Как новые. Прошивку нашел (правда непроверенная), http://remont-aud.net/dump/mnt/samsung_synch_maser_920n_shassi_main_board_mj_gy2_bn41_00652c/147-1-0-36046 Жду программатор Postal2. |
| SASHATOD 08/11/2016 16:35 |
gogaze, Я тебе ешо 29 писал а ты в дебри
Тебе жаль литов? махни их скопом и прошей
Если хочешь ремонтить то нужно прислушиваться и читать читать всё шо мы пишем. Кстати в первичке по питанию шимки желательно менять лит ![]() |
| gogaze 09/11/2016 00:40 |
Если ты это имеешь ввиду, то я же только что написал, что проверил все электролиты ESR-метром - как новые. Осциллографом тоже никаких пульсаций. Программатор скоро придет, прошью. |
| Илья78 09/11/2016 10:28 |
У тебя мать нестартует, а не кварц дохлый. |
| gogaze 12/11/2016 05:22 |
Ты читал, что я писал раньше? Кварц 100% мертвый, из-за него и не стартует. |
