LG Flatron E1945 Не включается. | |||||||
| levonjan 29/10/2016 21:21 |
Всем доброго времени суток. Монитор никак не реагировал на кнопку включения. После прозвонки выяснилось, что один из конденсаторов установленный между плюсом и массой звонился как перемычка. Убрал его, появилось напяжение +19в. Но блок питания каждые 2-3 секунды уходил в защиту. Взял такой же блок от другого монитора, но по параметрам один в один схожий. Со вторым блоком та же беда, уходит в защиту. При чем защита срабатывает с отключенным шлейфом матрицы и разъемом подсветки. Если подключить блок питания чуть мощнее по току монитор заводится, но без подсветки. Напряжения +19 +5 и +3.3 присутствуют. Напряжение подсветки на минусовом контакте относительно массы отсутствует. Ничего не греется. Светодиоды прозвонил. Все горят . |
| levonjan 30/10/2016 10:52 |
Неужели Ни у кого нет никаких мыслей? |
| Alekc.Remizov 30/10/2016 23:12 |
[quote="levonjan"] Монитор никак не реагировал на кнопку включения. После прозвонки выяснилось, что один из конденсаторов установленный между плюсом и массой звонился как перемычка. Убрал его, появилось напяжение +19в. Но блок питания каждые 2-3 секунды уходил в защиту. Взял такой же блок от другого монитора, но по параметрам один в один схожий. Напряжение подсветки на минусовом контакте относительно массы отсутствует. Ничего не греется. Светодиоды прозвонил. Все горят
Чушь. Тему оформить. ESR первичка, вторичка. Между "плюсом и массой" - номинал / керамика /электролит/ U питания/ номинал, и т.д. |
| Влад-Сумы 31/10/2016 10:50 |
levonjan, сначала тему оформи по правилам,ремонты начинаются с проверки б.п.ESRметр в руки и проверяй кондёры,и попробуй подставить рабочие лампы подсветки, ![]() |
| Кр. Вован 01/11/2016 22:05 |
Вах! Очередной слесарь-механик пытается починить сложную электронную технику!
Красавец!
Теперь по теме...
Чем проверял?
Выдернул наугад или как? Литов обычно по питанию ставится не менее двух...
ПЫ.СЫ. неси ка ты его к Мастеру, пока не начал искру в трансформаторах искать... |
| jony7788 09/02/2018 11:52 |
"Напряжения +19 +5 и +3.3 присутствуют"
откуда проверил? Есть схема? |
| jony7788 09/02/2018 13:27 |
Помогите новичку пожалуйста.
на схеме отсутствует 5v (КЗ на линии 5V) . процессор стоит Realteck RTD2280 и думаю он преобразует 5v на схеме http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-download.php?id=755547 вот его даташит кто нибудь помогите из какого ножка 5в выйдет |
| jony7788 10/02/2018 11:48 |
Аууууу |
| ulyanoff1 10/02/2018 13:20 |
Процессор не преобразовывает никакие напряжения. Если в выключенном состоянии по питанию проца КЗ , то уже и ремонтировать не надо - проц только на замену. Либо снять проц и проверить кз. Если ушло - менять проц, если нет искать проблему по питанию . DC или керамика до проца возможно сгорела . |
| jony7788 15/02/2018 16:42 |
APW 7302B оказывается это он преобразует 5 вольт но он целый,
подал 5в из лабораторки грелся проц, Значит проц на замену, спасибо всем. |
| foxter-x 15/02/2018 17:14 |
jony7788, надо было сразу 220В подать. |
