Apple Cinema Display A1082 не включается
TT Facker
30/10/2016 12:07
Всем добрый день. После "грязных" 5 вольт из-за дутого кондера в бп, перестал включаться данный девайс. Подозреваю слет прошивки.
Состав: матрица LM300W01-ST-A4, Main - LAQ55C REV.3 EAX35328201
Процессор MC908LD64 (прошивка по наклейке LAQ55C V1.0)
Шасси CL-72.Подозрение на прошивку 24с02 U205 . все симптомы и измерения сделаны были согласно вот этому посту. http://monitor.net.ru/forum/apple-a1083-5-info-597050.html. Как я заметил, что дефицит с дампами на данный девайс.... Может есть у кого дамп на данную микруху? 24с02 U205
REKKA
30/10/2016 12:11
питание огласи Сколько там должно быть?
TT Facker
30/10/2016 12:14
стоит стабилизатор 3.3 в. по факту было на выходе 4.1. после его замены вернулось в норму
REKKA
30/10/2016 12:17
где 1.2 1.8 в и тд ?
TT Facker
30/10/2016 12:18
Перечитал кучу инфы по ним, всё сводится к дохлому процу. Сейчас нашел данный маин рабочий, все сводится к тому, походу его придется менять. бяка с нового блока считаю все не обходимые дампы. Если кому надо, в личку.
stv2212
30/10/2016 12:42
Разделы попутал.
TT Facker
30/10/2016 12:48
stv2212 писал:
Разделы попутал.
Ты сам то ничего не попутал?
wolk
30/10/2016 13:09
Вообще то здесь обсуждаются вопросы, связанные с ремонтом телевизоров. Судя по названию темы, это монитор. подмигивание Да и грубить не нужно...
andriy78
06/02/2017 18:35
Всем добрый день.
Знакомый принес монитор Apple 23 "М A1082 не включается.
Разобрал ....сгоревший предохранитель.
С одной стороны полностью обугленный.
Не могу узнать какой.
Подскажите чем заменить?
SASHATOD
06/02/2017 19:43
andriy78, Какой предохранитель? Я вижу транзистор недовольство, огорчение
andriy78
07/02/2017 12:38
Да транзистор. Как подобрать его?
SASHATOD
07/02/2017 12:49
andriy78, Дык транзистор там просто не улетает нужно понять почему.
Ну и вспомнить заветы дедушки Ома подмигивание
andriy78
07/02/2017 13:11
Мне знакомый сказал что подключил бп на 18 в , а после этого подключи бп родной но уже не включился монитор.
А питания моника то 24.5 в.
dawid1982
03/04/2017 13:26
Добрый день!
Подскажите маркировку Q17 ВЫГАРЕЛА ДО НОЖЕК ИЛИ КУСОК СХЕМЫ ПОЖАЛУЙСТА Пьем пиво
3Константин
15/04/2017 09:24
dawid1982, FDS6982AS
