монитор samsung 710n | |||||
| святой Алекс 30/10/2016 20:00 |
монитор самсунг 710 блок питание pw1704sg(a) rev 1.5
проблема: монитор потух. зелёный индикатор не горит. вскрыл. вздуты были c202 и c201 заменил. теперь при включении в розетку диод горит зелёным сразу. на кноки не реагирует эеран чёрный. заменил после этого с101 и u3. u4. ситуация не изменилась. подскаите куда копать? на выходе с бп есть плюс 5 и плюс 13 вольт. как мерить +5 вольт на запуск on/off |
| Влад-Сумы 31/10/2016 10:05 |
святой Алекс, сначала проверь все кондёры в б.п.ESRметром на утечку. |
| святой Алекс 31/10/2016 20:33 |
пасибо. всё в норме. на что такое поведение может быть похоже. как сами лампы проверить. просто я сомневаюсь что 2 одновременно лампы могли перегореть. свечу фонариком на экран-изображения не вижу |
| водник1953 01/11/2016 08:59 |
святой Алекс, оставьте пока On/Off и лампы в покое и проверьте 1,8 и 3,3 в.на майне,а так же наличие генерации на кварце.Дальше можно будет обратить внимание и на прошивку.А да бы убедиться,что лампы и инвертор в рабочем состоянии,отключите разъём от БП к майне и подайте +5 в.через резистор (2-5 ком) на контакт On/Off. |
| Кр. Вован 01/11/2016 21:53 |
Опять порваный баян...
святой Алекс, если нечем померить литы - меняй все не задумываясь (сетевую банку можно не трогать ибо летят редко)...
Даже на вкл/выкл? если да, то несём мастеру...иначе ищем на плате под белой хренью (под компаундом) зелёненькую детальку, похожую на резистор, с сбозначением F с цыферками и проверяем/меняем её...это предохранитель...предварительно проверяем всё ли цело в инверторе...удачного ремонта... ![]() |
| святой Алекс 25/04/2017 00:49 |
спасибо за ответы. монитор ожил при замене б.п. на такой же от разбитого монитора. |
| kolodiazniy 02/06/2020 16:39 |
Гениальный ремонт! |
| alexsey_84 02/06/2020 22:46 |
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 23:47 Тут не поспоришь
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 23:50
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 23:51 святой Алекс, Да вы и впрямь святой ) Вам бы в шахтёры податься ![]() |
