Packard Bell Viseo 233D полосы искажение изображения | |
| SlaviO 31/10/2016 23:55 |
Packard Bell Viseo 233D вот такие розово фиолетовые полосы. При первом включении несколько секунд ещё работает пол-экрана и там отображается логотип Packard Bell.
Шасси (Main board): 715G4032-M06-000-004L Плата питания (Power supply board): 715G2892-P02-042-001R Матрица: LG LM230WF5
Все платы осмотрел, внешне всё в идеале, нигде ничего не вздулось, не потемнело. На шасси идёт 5V как и положено. Если отсоединить шлейф матрицы при включении просто белый экран, без помех. |
| gavs 01/11/2016 15:20 |
Обычно это не "лечится" - или сдыхает драйвер строк в составе матрицы или "отклеиваются" шлейфы, по которым на "стекло" подаются питания и сигналы.
Для очистки совести с надеждой на "а вдруг повезёт" можно посмотреть "осликом" питания на "мамке" - кроме 5V должны быть 3.3V и 2.5V (или 1.8V - какое-то из них). Также можно посмотреть питания на выходе DC-DC конвертора на матрице. На rеmont-аud.net ведётся топик с данными замеров на рабочих матрицах - можно свою поискать и сравнить. |
| Lenchik 01/11/2016 16:09 |
Вроде как сказали что сначала логотип мелькает. А это похоже на отсутствие синхронизации. Типа логотип остался старый, а синхро от компьютера.
Для начала надо кабель поменять и к другому компьютеру подключить. |
| SlaviO 01/11/2016 17:38 |
Логотип я имел ввиду самого монитора, он так и без компьютера показывается. Шлейфы я прижимал пальцем во включенном состоянии и вообще везде понажимал на плате матрицы, ничего абсолютно не менялось. |
| Влад-Сумы 01/11/2016 18:32 |
SlaviO, проверь напряжения питания на мат.плате и DC-DC. |
| jurzhic 02/01/2017 21:12 |
Пожалуйста скажите название диода D2 |
| SlaviO 23/05/2017 04:30 |
Могу вот фото выложить, может удастся что то разобрать. |
| gavs 23/05/2017 14:02 |
jurzhic, Часом не банальный BAV99? Тогда A3 - изготовлен в марте 2013. Можно сравнить с датой производства матрицы на шильдике подсветки. |
| SlaviO 23/05/2017 19:22 |
gavs, про диод выяснили K79 Z4.
А насчёт самого монитора, это видимо всё же матрица, заменил на ней конденсаторы С102 и С103 стало так, пол-экрана заработало:
Подпаивал ещё на матрице конденсаторы ко всем остальным крупным по размерам, но уже ничего не меняется всё равно. Напряжения на конденсаторах 4,6V и 11V примерно. Чип SM4041 пропаивал ножки паяльником по бокам (фена нету, есть только строительный), ничего не изменилось. |
| gavs 23/05/2017 19:37 |
SlaviO, Тоесть BAT1000. К сожалению картинка весьма характеная для сдыхающих или "отклеивающихся" драйверов строк. |
