Монитор DNS V2256 не включается | |
| SIBIRYK 02/11/2016 19:29 |
Main MLB3LK-V 1.7
Кондёры беременные в питании поменял. Напряжения в дежурке 13в, 5,7в 3,3в на майне нормальные. При включении кнопкой кратковременно вспыхивает светодиод и гул из БП. Блок питания или .....? |
| Влад-Сумы 02/11/2016 19:48 |
SIBIRYK, нужно проверить все кондёры на б.п.ESRметром,может есть пульсация по 5в,и 3.3в. |
| SIBIRYK 02/11/2016 21:24 |
А ревёт то чего-перегруз же похоже ? |
| victorx 03/11/2016 07:05 |
= гул из БП. =сетевую банку проверь |
| SIBIRYK 03/11/2016 13:53 |
Ну это не 50гц ' ' |
| Роман Гордеев 03/11/2016 15:11 |
Где-то в матрице со светодиодами нелады..... |
| SIBIRYK 03/11/2016 19:50 |
Матрица отключена и даже платку управления светодиодами отключил
Рычит при попытке запуска |
| serega-64 03/11/2016 21:03 |
SIBIRYK, Ослик тебе поможет. Как мона браться за ремонт не имея приборов? Ну лана там, когда ламповые ремонтили - знаешь больные точки, навесухой подкинул, помогло, перепаял, а тут то как? "Рычит" и шо? Дальше то что, гадание на 3 стр.? |
| SIBIRYK 03/11/2016 21:51 |
Дак в 90% случаев и приборов то никаких не надо, кроме мультика. Да и здесь бы тоже, если б ШИМка была доступна.
Да хотя б знать сколькими амперами нагрузить блок питания и всё было бы понятно |
| Роман Гордеев 04/11/2016 19:21 |
"хотя б знать сколькими амперами нагрузить" Недавно покупал светодиод-е ленты для переделки мониторов, на каждой было написано: 533мм-22w, вот и прикиньте...
А если приборов нет-ищите в продажах драйвер светодиодной подсветки на платке по типу инвертора для ламповых, который донором вешали, но питание для него все равно нужно правильное... |
| serega-64 04/11/2016 22:46 |
SIBIRYK, =Дак в 90% случаев и приборов то никаких не надо, кроме мультика.=
Ну собсна метод "бульдозера" у ламеров рулит, меняем, на слух определяем, а то ли поменяли. Каждый выбирает свой путь, удачи! |
| SIBIRYK 05/12/2016 19:42 |
Ну собсна продолжаем метод "бульдозера"
Запитался от мощного блока от ПК. Ничего не поменялось. Светодиод моргнёт и всё. С майна на платку подсветки идут 2 линии "Adj" и "En" Матрица со светодиодной подсветкой отключена Как может быть .реализована обратная связь от подсветки или её и нет ? |
