Монитор Iiyama E2209HDS Серый фон с черными полосами | |||
| Igrey13 08/11/2016 13:04 |
После выхода из спящего режима монитор залит серым фоном с верху непонятные черные полосы картинки больше не показывал.. Монитор через несколько секунд уходит снова в спящий режим. Пробовал включить с отключенной матрицей также уходит в спящий режим на другие кнопки не реагирует. На главной плате и плате питания ничего не вздуто и не сгорело. Помогите советом где искать. Фото прикрепил. |
| Влад-Сумы 08/11/2016 15:17 |
Igrey13, обратись к мастеру ![]() |
| Igrey13 08/11/2016 16:12 |
Хочется самому разобратся. И не факт что он поможет. Только деньги сдерет. |
| gavs 08/11/2016 19:38 |
Igrey13, Для начала опиши неисправность в соответствии с Правилами: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html Гадание по фотографиям практически бесполезно... "Это" может быть как неустранимой неисправностью матрицы, так и последствиями "подтекающего" конденсатора. |
| Igrey13 10/11/2016 11:15 |
Спасибо за совет.
Снял напряжения которые приходят с платы питания на главную. При режиме ожедания Dim- 3.12v On/Off-0.04v 5v-5.02v При вкл. Dim-0.42v On/Off-4.34v 5v-4.95v Элементы платы 4шт.24c02wp b024s 385 ez035 sst25vf010a 4411 bv0h24 m402 912t63 m372 903t63 apa2071 pm7ge Novatek NT68673umfg Модель главной платы 715g3222-2 Плата питания TL4941 ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 12:24 Еще фото плат прикрепил. Мне наверное главное понять что матрица рабочая. Благо главная плата не дорого стоит можно поменять. |
| Igrey13 10/11/2016 12:01 |
Постарался сделать по правилам. |
| gavs 10/11/2016 12:20 |
Igrey13, Было бы неплохо и тип матрицы указать до кучи.
У большинства матриц есть автономный режим (Aging Mode). Если подать на матрицу только питание на подавая входные сигналы с LVDS, многие матрицы начинают отображать "вшитые" тестовые поля. У некоторых матриц для включения этого режима нужно подать "0" или "1" на один из выводов. |
| Igrey13 11/11/2016 11:40 |
Да забыл про матрицу. Модель m216h1-l01. Нашел по ней похожую тему на этом форуме. Но там с проблемой не разобрались. |
| gavs 11/11/2016 12:06 |
Igrey13, Чаще всего это не лечится - "отсыхает" питание или управление драйверов строк на самой матрице, причём именно на "стекле". Но так как точно так-же может выглядеть последствие отсутствия напряжений на выходе DC-DC конвертора на матрице - нужно проверить напряжения в контрольных точках. |
| sat1967 04/05/2023 17:27 |
не решено .
в мониторе iiyama PLE2209HDS-B1 корыто M216H1-L01 а планка матрицы ( t-con ) M216H1-L01-X+C шил "в слепую" как 24L08 епром = IS408A-2ZLI корпус MSOP-8 . ----------------------- https://remont-aud.net/forum/108-27384-2 ============ gavs , сомневаюсь я , что проблема в стекле - в т.ч ..... после прошивки епром полосы в автономе изменились с горизонтальных на вертикальные . изо выглядит иначе . да и потребление T-CON в разы отличается . нет реакции на нагрев и рукоблудство с любой прошивкой . здесь человек сражался с M216H1-L01 ( ревизия корыта С1 ) https://www.youtube.com/watch?v=jtGfHc0OBHM и https://www.youtube.com/watch?v=usejl3YiF9A&t=24s и https://www.youtube.com/watch?v=K9a82dR47_c&t=4s в ИТОГЕ пишет в комментариях помогла замена скайлера (так понимаю - майна ) . каким боком связан майн с автономом матраса я вааще не понял .
похожее опять таки M216H1-L01 https://monitor.espec.ws/section31/topic198616p20.html |
| vbonev10 04/05/2023 20:36 |
sat1967, ты на даты постов хоть иногда смотри ![]() |
| sat1967 04/05/2023 20:42 |
если модераторы пожелают - насерю новой темой а-ля - полосы M216H1-L01 . без решения . а смысл ? |
