viewsonic ve175 нет изображения , полосы на экране (РЕШЕНО) | |
| alexsey_84 18/11/2016 12:42 |
поступил с неисправностью не включается мигает индикатор . После проверки блока питания нашёл битые кондюки . заменил . Моник включился , но на экране нет изображения полосы по вертикали . Проверил шлейф матрицы , почистил . Замерял напряжение по питанию матрицы , оно равняется 4,85 Вольта .
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 13:45 Напряжение БП стабильное 12.15 Вольт . Ребят может кто даст совет , ? Сижу с ним разбираюсь , пока не чего в голову не приходит .Со слов хозяина , просто отключили на ночь , утром включили он труп . ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 14:10 Фото |
| alexsey_84 18/11/2016 14:07 |
Не мало 4.85 В ?? Я так понимаю должно быть 5 В , Или это допустимо ? |
| SASHATOD 18/11/2016 15:35 |
alexsey_84, При старте инвертора у тебя должно быть где то 16в а потом падать до 13-14в.
Мож у тебя батарейки в приборе подсели,будет показывать заниженное. ПаЧматрел фото ой бля похоже стеклу пора на свалку. Ну вот пусть gavs подтянется он спец по матрицам ![]() |
| alexsey_84 18/11/2016 16:00 |
SASHATOD, понял, спс огромное )) по матрице удара небыло со слов хозяина ) Может она сама просто одеться и выйти в сторону свалки ? 16 воль замерять при запуске на матрице ? Мерял дружище и так , 4.85 )) Прибор хороший исправный , батарейка новая ))
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 17:00 может он подскажет )) - gavs. |
| gavs 18/11/2016 20:21 |
Первоначально всё одинаково: измеряем напряжения в контрольных точках на матрице и сравниваем их с данными из базы на аналогичном сайте. Неисправности в питании (нередко текущие керамические конденсаторы) встречаются чаще всего. Схем на матрицы почти нет - работать приходится по DATASHEET на микросхему DC-DC конвертора. Если с сеткой питаний всё в порядке и они доходят до шлейфов - скорей всего проблемы в "отклейке" шлейфов от платы или от "стекла", а это "на коленках" не починить.
У многих матриц есть т.н. aging mode - при подаче только питания без LVDS (естественно при включённой подсветке) матрица начинает выводить "вшитые" тестовые поля. В одной и той-же модели монитора могут быть установлены разные модели матриц. Точно сказать, "понравится" матрице пониженное питание или нет нельзя. Большинство 4.8V вполне "устраивает". Вот если меньше - уже не работают. |
| alexsey_84 19/11/2016 20:41 |
gavs, СПС дружище , всё проверю как ты сказал , отпишусь что вышло )))) |
| alexsey_84 24/11/2016 12:07 |
gavs, приветствую )) вообщем успел глянуть ,только контрольные точки напряжений ,идущих непосредственно на шлейфа матрицы ,сейчас данного аппарата под рукой нет,заметил что напруги как я понимаю возрастают если двигаться по возрастающей,так понимаю до 17-18 вольт. Так вот после 11.5 вольт,на последних 3 контрольных точках 10.5 , 1.5 , 0.26 вольта . По матрицам большого опыта не имею ))
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 13:10 Если правильно думаю ,то тогда из -за заниженого питания весь нюанс ))) Что посоветуешь дружище ? ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 13:12 Сегодня доберусь до данного аппарата ,распишу все КТ и напруги )) |
| alexsey_84 25/11/2016 20:15 |
gavs, Приветствую , подскажи какой ток потребления матрицы по 5 Вольтам ,хочу подать внешнее питание , Есть БП на 5 Вольт 2 Ампера , пойдёт ? Сейчас уже заканчиваю с замерами на матрице . скину через минут 10 ))
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 21:36 Вообщем замеры : 5V = 4.87V VGH=21.1V VGHP=22.8V VGL= -5.5V VCM=4.93V 3.3V=3.27V VAA=прыгает в пределах от 13.01 до 13.05V WREF=11.7V DCK=1.75V CKV=1.68V OE=0.67V STV=0V а точнее 4.1mV, замерял на пределе до 200 милливольт. |
| alexsey_84 26/11/2016 10:00 |
Всем приветище ,что можете сказать по замерам , тикон в помойку ? |
| gavs 28/11/2016 12:35 |
Постоянные напряжения похожи на нормальные. Вообще - смотреть напряжения на матрице просто тестером - занятие бесперспективное - часть из них импульсные. Лучше пользоваться "осликом".
В подтверждение - вот как сделано формирование отпирающего TFT напряжения питания у CMO:
и соответственно осциллограммы
STV - стартовый импульс "вертикальной развёртки" - должны быть короткие импульсы с частотой кадров, CKV - тактовый сигнал с частотой строк. OE - разрешение выхода драйвера - также импульсы с частотой строк, сдвинутые по фазе относительно CKV. Если эти импульсы на месте - скорей всего на драйвера затворов что-то не доходит. Еслу он не на стеклк, а в виде "ушей" - есть шансы продублировать "отсохший" сигнал: remont-aud.net/forum/23-32912-1 |
| alexsey_84 28/11/2016 14:35 |
gavs, приветствую ,вообщем осцила нет под рукой пока что ,заказал т.к. старый накрылся)) боковых ушей нет ,всё на стекле. Так понимаю надо менять матрицу? А тикон могу диагностировать тестером , но судя по всему он рабочий )) gavs, тогда его только на запчасти раскидать остаётся )) правильно ?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2016 15:36 Так как ремонт не рентабелен)) |
| gavs 28/11/2016 14:57 |
alexsey_84, Пожалуй только пустить на разборку и остаётся.
Если посмотреть на AVITO стоимость б.у. 17", то любой ремонт 17" сложнее замены конденсаторов делается экономически нецелесообразным. |
| alexsey_84 29/11/2016 06:36 |
gavs, СПС большое за помощь , тему считаю решённой . Уйдёт на запчасти. Всем хорошего настроения и удачных ремонтов )))
ДОБАВЛЕНО 29/11/2016 07:42 Спс друзья ,кто участвовал в данной теме ))) |
| alexsey_84 29/11/2016 17:10 |
gavs, Приветсвую , не могу отметить тему Решённой ? |
