Benq GL2430-B Не включается
Barlok
19/11/2016 15:17
Бп e162032 vol3
Инвертор MP3389EF
Маин e157925
Проблема: моргает один раз желтым и не стартует. Был вспухший кондер на плате подсветки (c806 25v220uF). Заменил на 35v220uF. Неделю отработал, те же симптомы. Заменил снова на такой же, включился. Добавил на всякий еще один в c802 который не распаян. Неделя-две - тоже самое. Менять MP3389EF ?
Barlok
19/11/2016 16:17
На помойку. Можно удалять.
SASHATOD
19/11/2016 16:25
Barlok, Кого на помойку?
Boris Gorbunkov
19/11/2016 17:27
Barlok, меняй все кондёры - дохлые не всегда вздуваются...
Barlok
24/11/2016 19:06
Психанул, одно за другим. Кондеров там всего три на подсветку. Два по 63v и один 35v. На выходных могу померить esr когда в мастерской буду. Хотелось бы, конечно, по-быстрому сделать.
Alis95
24/11/2016 20:54
Менять ВСЕ электролиты на новые без исключений. В т.ч. 50В на ШИМ'е и 450В - тоже. Использовать 105°C.
Заодно пропаять БП и инвертор. БП Benq'шек славятся плохой пайкой.
Barlok
24/11/2016 21:40
Паечка действительно в некоторых местах не очень. Пропаял. Монитору и 5 лет нету. Ладно, на выходных затарюсь кондерами и перепаяю.
Влад-Сумы
26/11/2016 18:07
Barlok, меняй кондёры,ставь 105 град,и проверяй ESRметром.
Barlok
26/11/2016 18:22
Махнул кондеры на бп и инвенторе, эффекта нет..
Alis95
26/11/2016 20:14
Сейчас не включается?
Экран хотя-бы на мгновение вспыхивает, как ведёт себя светодиод питания?
Опишите поведение монитора.
А так-же приведите замеры напряжения с БП и майна.
Barlok
27/11/2016 03:07
Он издевается надо мной.. Снова разобрал, оставил только подсветку и плату включения. Включился, гад. Собрал, работает. Что с ним делать, ума не приложу.. Только желтая лампочка дежурки один раз моргнет и все. Ладно, посмотрим что дальше будет... Старый симптом так и остался - периодически сам выключается\включается. Непропай что ли..
Barlok
28/11/2016 19:43
Все тоже самое. Опять перестал включаться. Есть идеи? 5в приходит на маин. Схем нету. Контроллер rtd2483rd. С телефона не ахти искать.. Если штекер на майн втыкаю, бывает моргает подсветка. Потом желтая кнопка стала плавно тухнуть
Роман Гордеев
28/11/2016 22:07
Не помню эту модель-там платка кнопок не сильно хлипкая? Может когда собираете моник, платку деформируете? Хотя б тестером пройтись там-проверить от разъема до....
Barlok
28/11/2016 22:24
Да нет, нормальная. КЗ на ней нет, не в ней дело. Где-то в майне бяка. Может прошивка? Когда он заводился, отдельно пробовал включать подсветку и матрицу. Независимо питание загоралось. Прошивку вижу только на одном сайте с дурацкими вопросами в тесте.
Роман Гордеев
28/11/2016 23:54
"Может прошивка?" Чего-то не верится, с таким-то хаотичным поведением
Barlok
29/11/2016 13:07
Не знаю тогда... У меня комп тоже хаотично заводится, потом выдал ошибку контрольной суммы и стало ясно, что дело во флешке. Ладно, отдам ребятам, может им повезет, иначе точно выкину.
erimei3
06/12/2022 11:40
Добрый день. Подниму темку. Та же проблема. Моргнет желтым и тишина. Выяснил что нет запуска стабилизатора 3.3V 1084-33 на майне. Если толкунть внешним 3.3.V то дальше работает от своего стаба. Не стал сильно разбираться в причинах. Кинул параллельно стабу еще один стаб, правда 1117-33(с материнки снял) т.к. 1084-33 не чем было заменить, он 5A. 3-й день полет нормальный. Может кому пригодиться.
Tbsergey
19/02/2025 20:26
erimei3 писал:
Спасибо дружище! Тоже намаялся, только с G2420, в итоге заменил этот злополучный G1084 на 3,3в на аналог и все заработало! Там оно и видно с обратной стороны потемнения текстолита и второй рядом стабилизатор 915T45 на 1,2в. На многих фотках этого майна что продаются потемнения, видимо, слабое место, а может быть и нерабочие...
hokunmo1
01/05/2025 14:14
Поддержка BenQ не имеет себе равных. Если бы вы были первоначальным покупателем, вы, вероятно, могли бы заставить их починить/заменить за небольшие деньги. У меня до сих пор есть мой монитор 1080p 60 Гц от них, и когда я его сломал, все, omegle xender за что они заставили меня заплатить, это за доставку.
dobebmo1
17/06/2025 18:28
Кто-нибудь знает, есть ли какие-нибудь двухслойные чехлы (мягкий внутренний и жесткий внешний) для zenfone 9? Недавно я уронил свой телефон, что привело к небольшим внутренним повреждениям и его пришлось ремонтировать (внешний вид был в полном порядке). Я не хочу, чтобы он снова сломался, если я его уроню, поэтому меня устроит более объемный двухслойный чехол.
sokelno5
19/08/2025 15:29
\Привет, прошло два года, и твой совет мне помог. Мой перестал включаться, а ему уже 5 лет, так что я подумал: ну что ж... по крайней мере, я смогу его открыть. Вроде бы всё было нормально, но я подключил все соединения и убедился, что всё надёжно закреплено, подключил блок питания обратно, и бац! электричество вернулось.
