Phillips 170S6FS/00 не включается. | |
| Alis95 20/11/2016 16:32 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Phillips 170S6FS/00 Скалер: Phillips SAA6734 AHL Проц.: Weltrend WT61P4 535 Изначально были дутые электролиты (25В), заменил все, заодно весь БП пропаял. Не включается (не реагирует на кнопки, светодиод не горит), хотя слыхать характерный свист как у любого монитора в дежурном режиме. Сделал замеры: БП: 5,03 В 13,24 В Главная плата: 1,80 В (смотрел на стабилитроне) На процессоре (Pin 6, 7) - 3,26 В НО! Если мультиметром минусовым (в режиме замера напряжения) щупом подключиться к земле, а плюсовым - коснуться кварцевого резонатора (24МГц) - со стороны Pin10 процессора, монитор внезапно оживает. Работает стабильно, работают все кнопки, включается и отключается кнопкой. Но если монитор выдернуть/воткнуть из розетки, то он снова вообще не включается никак, пока не потрогать кварц. Иногда достаточно коснуться кварца 1 раз, иногда - 10. Сделал замеры напряжений в рабочем режиме (дежурный режим, т.е. питание есть, монитор выключен) (после троганья кварца), почти те-же показания: БП: 5,04 В 13,22 В Главная плата: 1,80 В (смотрел на стабилитроне) На процессоре (Pin 6, 7) - 3,27 В Замеры на включенном мониторе (полностью включенный): БП: 5,06 В 12,19 В Главная плата: 1,80 В (смотрел на стабилитроне) На процессоре (Pin 6, 7) - 3,20 В Если выдернуть из розетки, подключить только VGA-кабель, питание процессора (Pin 6,7) всего - 1,27 В. Не ручаюсь за достоверность, гугл даёт, что это показатель пробитости проца. Сделанные мной действия: - Пропаял кварц - не помогло - Позже попробую заменить кварц (сейчас нет в наличие) Где копать? P.S. Сервис-мануал (НО там другие проц. и скалер, для своего не нашел): http://archive.espec.ws/section678/file19809.html |
| arkady67 20/11/2016 18:28 |
Попробуй кварц погреть и влк моник если запустится кварц 100% |
| Alis95 20/11/2016 18:50 |
Не влияет. |
| gavs 21/11/2016 11:57 |
Нередко помогает резистор в несколько мегаом параллельно кварцу. |
| Alis95 21/11/2016 20:39 |
Не помогло. (пробовал от 1МОм до 4,4МОм).
Может попробовать прокалить процессор при 400°C, как описано здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137536 ? Или что ещё может давать такую проблему? P.S. Кварц на 24МГц пока не нашел, ищу... |
