монитор BENQ GW2250-T горизонтальные полосы | |||
| arkady67 20/11/2016 18:20 |
Здравствуйте.Монитор BENQ GW2250-T включается дает картинку в общем работает, но по экрану хаотично бегут тонкие горизонтальные
полосы. Состав: scalar-TSUMU58PWHL LF , flach MX25L2026MT, eeprom AT24CO2BH.Что сделано: проверены все напряжения на БП пульсаций нет. Проверены напряжения на майне 3.3В-3.28В; 1.8В-1.78В пульсаций нет. Шлейф прозванивал -целый. Склоняюсь к проблеме с scalar-TSUMU58PWHL LF. Помогите советом. |
| Alis95 20/11/2016 18:48 |
Точно пульсаций нет?
На Benq T705 последнее время горизонтальные полосы бегали полупрозрачные, типа ряби. После замены всех электролитов в БП (не было LC-метра) на новые и полной пропайки БП, проблема пропала. К тому-же БП Benq'шек славятся появлением трещин в пайке. |
| arkady67 20/11/2016 19:04 |
БП на майн выдает только 5В. На всякий случай тупо поменял кондеры. Сетевую емкость то же подкидывал новую.Пульсации смотрел осцил.
Пока не удалось сделать фото дефекта с нужными параметрами. Горизонтальные полосы не полупрозрачные а явные, светло фиолетовые. |
| Alis95 20/11/2016 19:33 |
Есть возможность подключить другую аналогичную матрицу? |
| arkady67 20/11/2016 21:04 |
К сожалению нет |
| Влад-Сумы 21/11/2016 09:35 |
arkady67, похоже по твоей неисправности,есть пульсация,проверь все кондёры ESRметром. |
| arkady67 21/11/2016 14:18 |
ESRметр сдох (вернее дал попользоваться и ....) Пульсации смотрел осциллографом вроде нет. Как писал выше в БП по питанию майна
кондеры тупо заменил. Попробую заменить на майне. Есть вопрос питание инвертора не должно влиять. Да хочу уточнить на всякий случай подсветка у данного монитора светодиодная. |
| arkady67 21/11/2016 20:44 |
Замена всех емкостей(электролитов) в БП и майне как и предполагал результата нет.
Короче в полном поиске. Отзовитесь профи. |
| SASHATOD 21/11/2016 21:11 |
arkady67, Давай фото дефекта а потом будем паЧматреть![]() |
| arkady67 21/11/2016 22:13 |
фото дефекта |
| SASHATOD 22/11/2016 15:04 |
arkady67, Ну шо сказать, на планке у тебя подписаны контрольные точки?
По прижимай шлейф при работающем аппарате ![]() |
| arkady67 22/11/2016 15:42 |
Шлейф прижимал и не только (начал доставать меня этот аппарат).
Контрольные точки есть но не обратил внимания на надписи. Вечером будем посмотреть. Хреново нет рядом людей занимающихся тем же. Иногда зациклишься на одном, а неисправность на поверхности но в другой стороне. Чуть не забыл возможно!! моник роняли или что то в это роде ВОЗМОЖНО! |
| arkady67 23/11/2016 12:05 |
Контрольные точки подписаны. Померил на некоторых напряжение соответствует надписи.
Да заметил что при перемещении курсора мыши за ним тянется "шлейф" как при неустановленном драйвере видеокарты. |
| Роман Гордеев 23/11/2016 17:20 |
А давайте с др.конца-к чему моник подключен: системник, ноут? А то был недавно ноут со встроенной графикой, на собст. матрице все ок., на внешний моник-помехи... |
| arkady67 24/11/2016 14:56 |
Здравствуйте. Если не трудно то посмотрите фото выше по теме. Горизонтальные полосы есть при не подключенном кабеле VGA. Пытаюсь найти datasheet матрицы. |
| arkady67 30/11/2016 21:24 |
Причина неисправности найдена. Монитор отремонтирован, на прогоне.
Пропайка феном AAT11723. Надо бы заменить но пока нечем. Тему считаю закрытой. Модераторы прошу покажите кнопку "Тема решена" |
