Монитор viewsonic va2248-led проблема с флеш | |
| LEXSAZORG 22/11/2016 00:00 |
Монитор:ViewSonic VA2248-LED
Chassis -715G4502-M01-000-004K Model Number -VS13818 CPU+SCALER :NT68660UFG FLASH :Pm25LD020 LED -TPM215HW01-HGEL02 REV:C1A IN -DVI;VGA Проблема не могу записать прошивку в флеш Pm25ld020.Флешек перепробывал штук 10,ни одна не хочет стираться и писаться. Подскажите что может быть.Может защита от записи тогда как её снять. |
| LEXSAZORG 22/11/2016 12:13 |
Ребята,что мыслей ни каких.Может подскажите где можно взять аналог. |
| Lenchik 22/11/2016 12:22 |
Программатор наверное надо нормальный. Да и шить возможно ни к чему. Перешивкой вы неисправный монитор в исправный вряд ли превратите. Его сначала надо отремонтировать, а потом возможно и шить не придется. |
| LEXSAZORG 22/11/2016 12:29 |
Программатор minipro tl866a,родная флешка умерла по питанию короткое 3,3В из-за неё стабилизатор U701 накрылся. |
| SASHATOD 22/11/2016 15:06 |
LEXSAZORG, А ты можешь прочесть флешь? |
| gavs 22/11/2016 15:58 |
Попробуйте: http://monitor.espec.ws/section46/topic270930.html
Проще некуда. Ваяется за пол-часа, главное - не использовать длинных проводов. Шьет SPI лучше многих универсальных программаторов. Единственное небольшое неудобство - отсутствие визуального интерфейса. Автор на своей странице периодически выкладывает обновления. Инструкцию даже перевели на русский. |
| LEXSAZORG 22/11/2016 17:11 |
Родную нет у неё кз по питанию,а другие такие же читаются. |
| gavs 23/11/2016 11:54 |
LEXSAZORG, У меня, например, STERH часть SPI FLASH не записывает, часть - не проходят верификацию после записи несмотря на то что они числятся в списке программируемых. И у ТРБ и у Тритона тоже были какие-то проблемы. Так что при работе с SPI с универсальными программаторами возможны накладки. Если MiniPro не пишет - совсем не факт что виновата флешка. |
