LG L1717s белый экран (Решено) | |||||
| akak 28/11/2016 10:55 |
На работе сдох монитор, нового не дают, говорят - ремонтируй.
Аппарат LG L1717s белый экран. С заведомо исправным майном на тот этот матрас - тот же белый экран. Матрица CHUNGHWA CLAA170EA07S, шим CT1102 (типа зеркальный аналог AAT1102), контроллер T-con - Novatek NT-7168F На плате T-con сразу обратил внимание, что греется стаб 3.3В (маркировка N293), на выходе вместо 3.3 около 0,7в. Снял N293, он рабочий. На CT1102 питание присутствует (5.09В) Имеется КЗ на плате T-con с 3.3 на землю. Копаю уже три дня, поднимаю SMD-шки, все глаза поломал, не могу найти где КЗ.
На платке ни одной подписи для контрольных точек, схемы нет.... ------- Может, кто подсказать, куда идут эти 3.3, чтоб запитать в обход, например? Может кто сталкивался с похожей ревизией? Буду благодарен дельной подсказке от мастеров. |
| Lenchik 28/11/2016 11:22 |
Контроллер и питается от этих 3.3. |
| igorasrex 28/11/2016 11:54 |
А ты подай с лабораторного БП повышая напряжение с нуля и найдешь что греется. ![]() |
| akak 29/11/2016 09:43 |
До контроллера почти дошел по цепочке. Дорожки меньше миллиметра, переходят с одной стороны на другую, сижу с лупой, верчу плату туда-сюда - скоро шлейфы дешифраторов отвалятся.... Помимо контроллера, линия 3.3В идет на один из шлейфов. Вроде так.
Первоначально грелся стабилизатор 3.3В, аж потемнел. С него и начал. На поверку он оказался рабочим. Контроллер был чуть тепленький. ----------- Кто скажет, что должно быть на первом пине CT1102? |
| gavs 29/11/2016 17:02 |
akak, Схему включения CT1102 (AAT1102 - не аналог! Cкорей - AAT1109) можно посмотреть по ссылке: http://monitor.espec.ws/download.php?id=101004 |
| blek1 30/11/2016 01:07 |
Если у тебя грелся стаб.на 3.3 V до потемнения-то замыкашка находится очень близко от него.
В основном это глина-какой либо smd кондёр на 10 mkF(к примеру). |
| akak 04/12/2016 12:39 |
Нашел виновника - Novatek NT7167FG. Поставил с донора. Все заколосилось. Матрица ожила.
Тема закрыта. |
