Phillips 220E1 не включается | |||
| Nicki1714 29/11/2016 20:30 |
Доброго времени суток.
Перестал включаться монитор, светодиод питания не светится. При попытке включить слышно характерные щелчки. Отключил шлейф матрицы - появилась подсветка. Думаю, что это КЗ матрицы. 5 в с БП заходит через элемент с маркировкой A1A9C16. Что это за элемент - даташит молчит. Подскажите пожалуйста,что это за элемент. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен. С ремонтом TFT - мониторов сталкиваюсь редко. Фото платы прилагаю. Заранее благодарен. |
| Влад-Сумы 29/11/2016 20:41 |
Nicki1714, выложи фото платы в студию. |
| Nicki1714 29/11/2016 20:49 |
Вот фото части платы матрицы |
| Lenchik 29/11/2016 21:30 |
Nicki1714, Там где заходит +5 предохранитель беленький SMD, с тремя ногами это скорей всего стабилизатор на 3.3 вольта. Правее куча мелочи и дроссель круглый на феррите, это преобразователь DC-DC, выдает кучу всяких напряжений.
Есть подозрение что у вас блок питания не тянет, может конденсаторы по 5 вольтам сдохли. Так как при исправном БП и замыкании на матрице обычно сгорает предохранитель или ключ на главной плате. |
| Nicki1714 29/11/2016 22:19 |
Lenchik, взавтра проверю - отпишусь. |
| Nicki1714 29/11/2016 23:45 |
поменял конденсаторы 5 В: 680 мкф*10 в и 470мкФ*16 в. Начал запускаться с подключенной матрицей. На ноге, на которую указывает стрелка, появилось 0,82 В. На экране горизонтальные серые полосы (а ля штрих-код). Куда дальше копать? |
| blek1 30/11/2016 01:00 |
Ну так поменяй стабилизатор.Если на его вход приходит 5V,а на выходе 0,82 V. Выход относительно GND проверь на замыкашки. |
| Nicki1714 30/11/2016 11:06 |
мне неизвестна марка стабилизатора. На нем написано А1А9С16, От него питается СМ2713А, там, по идее должжно быть 1,8 В. Есть AZ1117D на 1,8 В , но он поменьше.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 11:08 относительно GND замыкания нет |
| Lenchik 30/11/2016 11:31 |
Nicki1714, На беленьком предохранителе сколько вольт?
И с чего вы решили что СМ2713А 1.8 вольта питается. Обычно контроллеры на матрице питаются от 3.3 вольт. |
| Nicki1714 30/11/2016 11:44 |
На беленьком предохранителе 5.1 В на обоих ногах. Монитор включается и выключается с кнопки питания. От блока питания слышен слабый-слабый звук около 200-300 Гц. Насчет 1,8 Вольта - извиняюсь, у меня мало опыта ремонта мониторов, хотя и положительного. |
| Lenchik 30/11/2016 12:30 |
Nicki1714, Проводок на фото уходит еще и к матрице. Там микросхемы стоят, сканы. Они либо на шлейфе, либо на стекле. Они обычно то же 3.3 вольта.
Если стабилизатор греется, то возможно что то коротит на выходе, поэтому и нет 3.3 вольт. |
| Nicki1714 30/11/2016 14:03 |
После 5 минут работы стабилизатор еле теплый, СМ2713А тоже еле теплый. Дорожка уходит к матрице через SMD резистор (около 0,5 Ом), он целый, после него 0,8 В присутствует. |
| Lenchik 30/11/2016 16:06 |
Значит меняй на стабилизатор 3.3 вольта. Можно это напряжение и с лабораторного БП подать для проверки. |
| Nicki1714 30/11/2016 17:43 |
Подал от внешнего источника 3.3 В - и заработало! От внешнего потребляет 0,22 А. При отключении внешнего после запуска моник работает но не всегда и нестабильно. Буду проверять SMD компоненты в обвязке. Остается найти подходящий стабилизатор на 3,3 В. Посоветуйте, пожалуйста. Прикрепляю фото родного А1А9С16. |
| Nicki1714 01/12/2016 15:00 |
Поставил стабилизатор AZ1117D на 3.3 Вольта. Монитор работает. Всем спасибо. Отдельное спасибо Lenchik. Просьба к модератору добавить кнопку о закрытии темы. |
